Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Kapie olej- lokalizacja problemu?
maniekRCJ
  Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:01   [MG ZT-T] Kapie olej- lokalizacja problemu?
Witajcie,
Mam szybkie pytania, mam nadzieje że uda mi się precyzyjnie nakreślić o co mi chodzi.
Zobaczyłem czarną plamę pod autem. Podniosłem i ujrzałem obrzyganą miskę olejową. Cieknie po śrubie olej w odstępie 1-2 sekundowym -.-.-.-. W czasie gdy silnik jest zgaszony też kapie, ale zdecydowanie mniej.
Pytania:
- widziałem miskę olejową (ma wieko przykręcone do reszty misy), pytanie czy są uszczelki na dwa elementy czy tylko na to wieko, zaznaczyłem na czerwono o co pytam
- czy są do sprawdzenia jeszcze jakieś przewody olejowe w tej okolicy (na zdjęciu zaznaczyłem jak cieknie)
*zdjęcie poglądowe oczywiście
Przepraszam z góry za pytania od lajka :neutral:
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:13
maniekRCJ napisał/a:
na dwa elementy, są dwie uszczelki miski : górna i dolna.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:18
Sprawdź pierw dokręcenie śrub, możliwe ze jest któraś nie ma gwint zerwany jeśli ktoś przy tym dubał i nieumiejętnie poskładał. Jak wszystkie będą ok, to na początek uszczelka do wymiany
maniekRCJ
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 20:48
Sprawdzałem naocznie te śruby, niestety nie mam klucza (tam jest odwrotny torx- niestety).
AdaskoC
Wysłany: Sro Lis 26, 2014 22:02
Nie masz oczkowych kluczy z drobnymi ząbkami? Takiego... Nim spokojnie sprawdzisz. Najlepiej to dynamometryczny klucz.
maniekRCJ
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 13:23
postaram się zakupić taki klucz.
Wpadło mi jeszcze jedno do głowy, gdzie dokładnie znajduje się filtr oleju? - przyznam się, że nie pamiętam. Czytałem na forum bwm, że podobnie wygląda wyciek z podstawy filtra jak i z uszczelki.
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 13:49
filtr masz z przodu, taki czarny po lewej stronie harmonijki dolotu powietrza zaraz za chłodnicą. nad alternatorem
75 Red Edition
maniekRCJ
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 22:38
na zdjęciu wygląda, że to nie ten objaw. we wtorek muszę podjechać do mechanika, bo we własnym zakresie czuje że słabo.
na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie kapie
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:23
To pompa płynu chłodniczego :D
maniekRCJ
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 19:33
nie wiem, czy to było czytelne (komentarz do zdjęcia): nie chodzi o kółko, tylko o +/- wysokość na silniku
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:10
A nie doczytałem, sorki.
maniekRCJ
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 12:39
Problem zlokalizowany, przedni uszczelniacz wału korbowego.
Wymienione, ale mechanik klnął jak szewc, nie lubi się brudzić olejem (teraz przecież tylko komputer potrzeba...)
dzięki wszystkim za wskazówki.
chrzanek611
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 21:49
panowie gdzie można dostać nowe przewody olejowe do r75 v6?
zauważyłem że stare ciekną z zakowek
może ktoś już zmieniał i może pasują od jakiegoś innego samochodu
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 21:57
zdejmij te i daj zakuć na nowo będzie taniej i porządnie.
chrzanek611
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 08:00
Tez tak myslalem ale na razie nie moge sobie pozwolic na pozostawienie samochodu w tygodniu bo pracuje od 8 do18 lacznie z sobota. Wiec pozostaje mi niedziela na takie drobne naprawy.
karol77787
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 19:08
chrzanek611 napisał/a:
Nowych raczej nie dostaniesz. Kiedyś wymieniłem na używane i dalej ciekły więc zakułem i jest ok
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 20:04
Kup używane, zakuj na nowo i wymień, stare też zakuj i sprzedaj jako regenerowane część kasy odzyskasz.
chrzanek611
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 20:16
macie racje, nie pomyslalem wczesniej :)
a jaka moze byc cena zakuwania?
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 20:20
Mi do klimy zakuli za chyba 30pln
karol77787
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 17:00
Mi zakuli za 60zl chyba obydwa
Brak nowych postów [R75] Turbo w 1.8 benzyna poci się i umiarkowanie kapie olej
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 26, 2014 19:30
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Coś kapie
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Cze 07, 2010 23:32
TomC
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2016 09:00
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ropa kapie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 23, 2010 09:06
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Woda kapie:/
ZyGhI_JD Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Paź 26, 2007 23:54
ZyGhI_JD
