Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gubi obroty przy hamowaniu
teejays
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 16:21   [R75] Gubi obroty przy hamowaniu
Mam problem w moim 75 2.0CDT, hamuje, wciskam sprzęgło, wrzucam luz, w momencie wrzucania sprzęgła a później luzu, silnik gubi obroty, tzn pracuje na nieco niższych niż powinien pracować, przy odpuszczeniu hamulca, po 1-2 sek wszystko wraca do normy. Dodam że dzieje się to nie zawsze, pare dni był spokój :) Co może być przyczyną
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 18:37
może przetarty przewód od pompy vacum, sprawdź, póki hamuje
markozalko
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 18:41
Jak masz tempomat to przy tym poszukaj. U mnie kiedyś od tego właśnei tak się działo. Jak hamowalem na światlach np. to obroty spadały ze prawie mi gasł. Coś mi poruszyli przy nim przy wymianie sprzęgła i tak się działo ale krótko. Nie wiem czemu tak się działo.
teejays
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 12:05
W sumie mi tempomat nie działa :D przez 2 tygodnie byl spokoj, wczoraj znowu nonstop gubil obroty przy hamowaniu, od vacum wszystko ok... ktos jakies inny pomysly ?
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 13:23
teejays napisał/a:
pomysłów jest dużo i możliwych przyczyn , zacznij od zapoznania się z tym jeśli tego nie zrobiłeś :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=390046#390046
Andrzej
maciejk1980
Wysłany: Nie Sie 03, 2025 12:49
u mnie zaczelo sie to dziac kiedy naprawilem niedzialajacy predkosciomierz, wyjelem wtyczke z pompy ABS i przeczyscilem ja, zlozylem spowrotem i predkosciomierz zaczol dzialac, ale zaczely sie problemy z opadajacymi obrotami do 600.
'99 Rover 75 CDT, manual
kokardka90
Wysłany: Pon Sie 18, 2025 11:16
U mnie winowajcą okazał się czujnik prędkości pojazdu – po jego wymianie wszystko wróciło do normy. Obroty spadały do 500–600 rpm przy dojeżdżaniu do świateł, szczególnie jak wciskałem sprzęgło i hamowałem jednocześnie.
Wysłany: Pon Sie 18, 2025 20:52
A gdzież był on ten czujnik prędkości w Twojem aucie?
Brak nowych postów [R75] Spadające obroty przy hamowaniu
Kamil96 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 29, 2015 10:56
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 14:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 06:54
21matys
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy hamowaniu auta.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Sty 07, 2013 19:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 21, 2012 16:46
sash997
