Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] drży kierownica przy mocno skręconych kołach
Mlody55
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 19:21   [Rover 25] drży kierownica przy mocno skręconych kołach
witajcie!
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika, (taki ogólny przegląd, wymiana oleju i filtrów). Przez 3 lata użytkowania ubyło mi płynu (jakieś 8mm na wskaźniku) od wspomagania, byłem przekonany, ze to wina upoconych przewodów, że tam gdzieś cieknie, jednak okazało się, że to wina maglownicy. Mechanik kazał jeździć dopóki nie padnie, tutaj pierwsze moje pytanie do Was, kiedy zorientuje się, że czas już jechać na jej naprawę? nagle wyleci cały płyn? zacznie hałasować? jakie są objawy, że maglownica padła?
druga sprawa: zauważyłem, że przy maksymalnie skręconych kołach, przy minimalnej prędkości dość mocno bije, drży mi kierownica? dodam, że jest cicho, nic nie piszczy i nie stuka, dzieje się to tylko przy maksymalnym skręceniu kół, co to może być? to właśnie ta maglownica daje o sobie znać?
uszkodzone przeguby to raczej mocno słychać, poza tym nie tak dawno były wymieniane.
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 19:36
Mlody55 napisał/a:
Mogą to być objawy zużytych przegubów.Nie pamiętam już czy zewnętrznych czy wewnętrznych.
Brak nowych postów [MG ZR TDI] stuki przy ruszaniu na skręconych kołach
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 11:31
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] Coś 'obciera' przy max skręconych kołach.
qbusiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 20, 2015 21:56
krzychunh
Brak nowych postów [R214] Kierownica drży przy hamowaniu.
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 10:21
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Drży kierownica przy hamowaniu i...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Cze 09, 2009 13:50
