Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
adam3city
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 09:50   [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Panowie pomocy, proszę o drugą opinię.
Jestem świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym - produkcja LUK. Po przejechaniu 2 km, załączyłem bieg wsteczny i pedał wpadł mi w podłogę, jedyna opcja aby wysprzęglić to zgaszenie silnika i podniesienie pedału sprzęgła.
Po tym fakcie przejechałem jeszcze ok 5 km, wszystkie przednie biegi wchodziły bez problemu, po czym na skrzyżowaniu na załączonym 1szym biegu pedał sprzęgła znów wpadł w podłogę.
Po tym fakcie mechanik próbował odpowietrzyć układ, ale nie poprawiło to sytuacji. Mechanik twierdzi, że nie ma innej opcji i tym razem to musi być pompa sprzęgła (która była wymieniana niecały rok temu).
Proszę o informację czy dane objawy pasują do diagnozy postawionej przez mechanika ?
Ostatnim razem za nową pompę z wymianą zapłaciłem 1000zł, tym razem chciałbym ją zregenerować ponieważ nie mam tyle kasy.
Czy orientujecie się może gdzie w trójmieście dobrze regenerują pompły sprzęgła ?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie info.
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 10:03
może być wysprzęglik, może byc pompa sprzęgła... pompę poszukaj TAZU za 325zł masz nową
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 11:52
jesli przed wymiana sprzęgła bylo ok to nie mozliwe zeby pompka padla po wymianie. Sprawdź czy po odpowietrzeniu i wciśnięciu sprzęgła na łączeniu nad skrzynia nie leci plyn
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 12:28
dawidd możliwe, mnie zdechła też zaraz po wymianie sprzęgła, zregenerowałem, ale boncky już wtedy mówił ze korpus pompki jest do bani i wytrzymało to kilka tysięcy km (nawet nie dziesiąć) i teraz założona Tazu działa dobrze.
adam3city
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 13:22
Dziękuje wszystkim za informacje.
Niestety zależy mi na czasie, a TAZU nigdzie lokalnie nie mogę znaleźć.
Ewentualnie może ktoś się orientuje, gdzie w trójmieście mógłbym dostać TAZU ?
Za 2 godziny planowałem udać się do Tczewa, tam mają na stanie http://allegro.pl/rover-7...4390761657.html
longer86
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 13:27
no dla mnie to TAZU tylko sprzedawane przez landroverowy...?!
75 Red Edition
piotrek1000
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 14:47
Wyciąg tłoczek z pompki, dokładnie wyczyść go, koniecznie z zaworkiem zwrotnym, może wpadł syf z nowego wysprzęglika. Koniecznie odpowietrz według instrukcji z forum. U mnie od takiego zabiegu minęło 40000 km i pompka nadal działa
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Ostatnio zmieniony przez piotrek1000 Pon Lip 14, 2014 20:59, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Pon Lip 14, 2014 15:16
ta z linku to tazu
lzawiasa
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 13:38
kolego, w sklepie Land Rovera w tczewie kupisz polska pompke z aluminiowym korpusem za 450 zeta. sprawuje sie idealnie, to czesc zamienna do R 75
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - bardzo dziwne objawy
Loo Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Mar 12, 2016 12:07
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - dziwne odgłosy po wymianie sprzęgła
MarekP Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 02, 2011 20:34
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika i dziwne objawy
xdracox Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 21, 2011 16:35
Jarcun
Brak nowych postów [R75] dziwne objawy po odpaleniu silnika
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 19, 2012 11:07
mimo66
