Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600] problem z wyjeciem srod.panelu nawiewu.
michal001
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 15:51   [r600] problem z wyjeciem srod.panelu nawiewu.
Czesc,czytalem, wyciagali,podwazyc i da sie. Niby bez problemu sie wyciagnie,bez odpinania linek ( swoaja droga nie widze tam zadnych linek). Chce wyciagnac go,zeby wymienic zaroweczke podswietlajaca zegarek. podwazam i wysuwam panel , wysuwa sie na kilka centymetrow ,ale nie wiecej. Jest na czyms ciagle zaczepiony ,rusza sie ,wysunal sie juz z kanalow,bo widze ,ale nie wysunie sie wiecej. szczelina zeby wsunac palce pod nim i dotrzec do zaroweczki ma okolo 1-2 centymetry wiec jest neiwystarczajaca. W czym problem? moze opisany tutaj ( w przedostatnim psocie) : link sposob jest mozliwy do wykonania w aucie bez klimy, a jak jest klima to cos tam od klimy trzyma ten panel?? bo cos tam miedzy kratkami od dolu idzie,jakas biala linka gruba,czy przewod,ponizej w gabkowatej oslonce. Nie chcialbym odkrecac calego tunelu i calej konsoli. Skoro inni robili to poprzez otwor panelu nawiewow, to chyba sie da.... W czym problem?
Jaguary kupuja tylko ci, ktorych nie stac na rovera...
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 15:57
Musisz odpiąć linki, inaczej nie wyciągniesz go całkiem, linki poodpinasz od strony kierowcy, musisz się położyć koło pedałów i zobaczysz linki, najlepiej patrzeć i kręcić pokrętłami wtedy będzie wiadomo które linki odpiąć, nią zapomnij że pancerze linek tez są mocowane takimi blaszkami do ramy. Głowy nie dam, bo długo tam nie grzebałem ale jak chcesz wymienić tylko podświetlanie zegarka to, możesz jeszcze spróbować najpierw wyjąć radio, wtedy opuścisz panel niżej i powinno być tyle miejsca. Jak będziesz rozbierał to uważaj na plastiki bo łamliwe to to jak cholera, szczególnie teraz jak jest zimno ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Accord 2.0TD 99r] ciągle problem z dynamiką i głośno w środ
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 05, 2011 14:33
Brak nowych postów [R600] Problem z podświetleniem pokręteł nawiewu
HeadShot Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 25, 2012 14:36
marzlot
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie panelu regulacji ogrzewania
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 18, 2012 23:21
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie zegarka i panelu klimy
smash Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Paź 07, 2011 20:24
bolo6310i
Brak nowych postów [R600] Kilka pytań odnośnie panelu środkowego
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 17 Pon Lut 18, 2008 16:59
llygas
