Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-416 Si] Wymiana błotników
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   [R-416 Si] Wymiana błotników
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Odstąpiłem od złomowania mojego poczciwego R-416 Si rocznik lipiec 1995 bo silniczek pracuje jak marzenie, muszę na początek wymienić dwa przednie błotniki. Błotniki już mam pomalowane ale nie wiem jak się za to zabrać samemu. Nie mam kanału a i temperatura na dworze nie sprzyja takim pracom. Błotniki są przykręcane i z tym problemu nie będzie, chodzi o odpięcie zderzaka przedniego lub tylko boków tego zderzaka. Czy ktoś z kolegów to robił i może mnie pokierować krok po kroku bo nigdy tego nie robiłem?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 09:50
Zdjęcie zderzaka jest banalnie proste i zajmuje nie więcej niż 15min.
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 11:42
Przeczytaj drugi post z tego tematu - https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34302
janio
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:23
Dzięki Adrian, już prawie wszystko ogarnąłem ale że jestem laikiem to takie pytanie pomocnicze mam jeszcze. Śruby od góry błotnika sprawa jasna. Śruby na słupku od drzwi przednich sprawa jasna. Chodzi o tę śrubę pod zderzakiem przy reflektorach. Czy do wymiany błotnika trzeba też zdejmować reflektor?
Wysłany: Pią Gru 05, 2014 13:28
janio napisał/a:
Tak, trzeba.
janio
Wysłany: Sob Gru 06, 2014 16:38
Dziękuję wszystkim za pomoc, do świąt mam czas aby to zrobić, teraz dam radę to zrobić.
Brak nowych postów [R45] Wymiana sprzęgła
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 03, 2012 17:11
ketchup1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45] wymiana oleju
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 04, 2014 05:55
Brak nowych postów [R 416 1,6 si 98r] Wymiana amotyzatorów
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 17, 2010 19:10
macikd
Brak nowych postów [R45]Wymiana przepływomierza
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 03, 2017 08:26
lukanio44
Brak nowych postów [R45] Wymiana nagrzewnicy
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 18, 2015 01:43
forest
