Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT ] 190 wymiana rozrządu
zedziczek
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 23:17   [ MG ZT ] 190 wymiana rozrządu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Upłyneło już kilka lat odkąt wymieniałem rozrząd i teraz zabrałem się za wymianę w 190 okazało się, że moja pamięć jest krótsza niż myślałęm :) nie wiedząc jak ostatnio był wymieniany zecydowałem się na użycie blokady.
Ustawiłem silnik w bezpiecznej pozycji, tzn wał korbowy na strzałce, koło zamachowe zablokowane i znaczniki na tylnych kołach rozrządu prawie w lini blisko siebie, po zdjęciu paska z przodu musiałem przekręcić kołem od paska rozrządu tak aby koniec narzędzia wszedł w drugi wałek rorządu więc oznaczenia z tyłu znacznie się zmieniły, po włożeniu paska na przodzie z zamocowanymi narzędziami oczywiście oznaczenia z tyłu już nie były blisko siebie, i tu się zaczyna mój dylemat bo nie pamiętam jak to było czy to normalne ? Bo skoro przed założeniem paska rozrząd był w pozycji bezpiecznej a po założeniu już nie, a z drugiej strony żeby włożyć trzpień z końca narzędzia w wałek rorządu musiałem zmienić położenia oznaczeń z tyłu, stres :) związany ze strachem uszkodzenia silnika powoduje, że zgłupiałem i nie wiem czy wyciągać zabezpieczenie koła zamachowego :) i jak powinno być
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 13:58
zedziczek napisał/a:
eśli silnik prawidłowo pracuje czyli jesteś pewien, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony da się wymienić paski bez blokady, nawet mniej rozkręcania wtedy jest, mowa tu o kołach nie za wielka różnica ale zawsze, na necie możesz znaleść instrukcje krok po kroku ze zdjęciami, ale rada jest taka że wcześniej lepiej zaznajomić się z zasadą działania tego silnika i zapamiętać filmik z youtube, jak to będziesz pamiętał to marker i jedziesz :)jak inni to robili, z blokadą łatwiej ale bez też się da,
Co do wymiany rozrządu to jak pisałem bez blokady można jeśli ktoś się czuje pewny, wie o co chodzi i ma pewność, że wcześniej było dobrze, tzn było robione na blokadach lub jeszcze fabrycznie ustawiony,
myślę ,że chyba za pochopnie to napisałeś w tym temacie https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=96943, Silnik prawidłowo wg. Ciebie pracował ,a z tego co piszesz wynika , że jeździłeś na przestawionym rozrządzie i dużo kV6 tak jeździ w Polsce o tym nie wiedząc. Znaki mają być w linii.
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Czw Gru 04, 2014 18:49
niestety najprawdopodobniej rozrząd był ustawiony prawidłowo ale ktoś przełożył z drugiej strony trzpienie od narzędzi taki "żarcik" ktoś ma dziwne poczucie humoru, sytuacji można było uniknąć jesli bym wymieniał pasek bez narzędzi :) czekam jeszcze na potwierdzenie ale na 90% to wina narzędzi :) a raczej moja że nie sprawdziłem ich wcześniej :) ale dzięki za odpowiedź
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu - pasek rozrządu
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2015 22:19
zbysak
Fresh Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Paź 22, 2025 12:39
birkl
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu. Co ile?
snejki Rover serii 75, MG ZT 29 Nie Paź 05, 2014 00:12
paolinio
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 07, 2016 10:04
sapper87
chyba nie warto zwlekać
zielus Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 09, 2008 18:21
maciej
