Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] Gotujący się płyn?
bartolinib
  Wysłany: Pon Gru 08, 2014 16:18   [FREELANDER] Gotujący się płyn?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam, jestem nowy na forum ale już z problemem.. W moim landku gotuje sie plyn i wywala go spod korka, temperatura na zegarach wskazuje polowe nie ma zadnych sladow gotowania. Ogrzewanie dziala, silnik nie dymi, moc normalnie tylko plyn jak sie auta zagrzeje to ucieka spod korka i sie gotuje. Czytalem o tym ze wymiana korka to jedno,ale czy ewentualnie moze to byc problem z czujnikiem temperatury? Chlodnica sie nie zalacza,bo temperatura na zegarach ok tymbardziej,ze na dworze 2 stopnie..
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 08:31
bardzo możliwe że wymiana korka wystarczy ale podejrzewam zacięty termostat i nie puszcza na chłodnicę. Zobacz jak ci sie będzie gotował czy masz chłownicę ciepła jak nie to raczej termostat do wymiany.
Wymiana korka to jest trochę problem bo trzeba z całym zbiorniczkiem jak chcesz nowy, choć ponoć roverowski działa bardzo dobrze i idzie je kupić np. w intercarsie ale LandRover nie zaleca.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander td4] Płyn chłodniczy
FreelanderFun Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Nie Gru 06, 2015 16:40
FreelanderFun
Brak nowych postów [Freelander] Płyn wspomagania
Poziom i inne dywagacje
win32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 07, 2010 21:57
