Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]Wymiana tylnego łożyska.
sawicz25
  Wysłany: Nie Gru 07, 2014 23:03   [214]Wymiana tylnego łożyska.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
mam pytanie. Muszę wymienić łożysko z tyłu i czy trzeba je wymieniać razem z piastą czy można samo łożysko? Bo z piastą zestaw kosztuje w granicy 300zł
Samochód ma z tyłu bębny oraz posiada system ABS.
Rover 200. 1.4 8V, 75KM 1997r
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Gru 07, 2014 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 07:17
Niestety łożysko wymieniasz razem z piastą. Aha i pamiętaj przy odkręcaniu lewego tylnego kola tzn. piasty tam jest lewy gwint. Dlatego nie zdziw się jak przy zakupie piasty w sklepie dostaniesz dwie nakrętki prawą i lewą. Ja nie wiedziałem o co chodzi i prawie zerwałem gwint przy odkręcaniu. To są angole cholerni. Prawe tylne koło gwint po staremu, prawy.
sawicz25
Wysłany: Pon Gru 08, 2014 22:35
Wychodzi na to że będe musiał zmienić oba z tyłu. Orientuje się ktoś może jaki to będzie koszt za same materiały + ewentualna robocizna u mechanika i czy można samemu podjąć probe naprawy.
ash
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 07:34
Nie ma prostszej rzeczy, żeby zmienić w tym samochodzie. Popuszczasz na szpilkach koło ,lewarujesz dziada, zdejmujesz śrubokrętem dekielek zabezpieczający łożysko przed syfem, zdejmujesz bęben (dwie śruby go trzymają), odkręcasz śrubę od łożyska. Wyciągasz piastę z łożyskiem. Wrzucasz nową i w odwrotnej kolejności skręcasz wszystko do kupy. Tylko pamiętać to co pisałem w pierwszym poście o lewych gwintach.
Koszty:
OPTIMAL – OPT882896 – Zestaw łożyska koła - 256,00PLN
ROBOCIZNA - (samemu trochę) nerwów
U Mechanika - nie mam pojęcia pewnie ze 100zł na stronę
+ ewentualnie smar do łożysk 15zl
Brak nowych postów [ R 214 I -97 R] wymiana łożyska ( + piasta )
Czy sa jakies materiały na portalu ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lip 23, 2007 21:32
HaDeSsS
Brak nowych postów [Rover 214 97`] wymiana łożyska.
kurzy88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 19:39
chudson
Brak nowych postów [R25] Wymiana łożyska sprężarki klimatyzacji
newans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 11, 2011 19:50
EMERYT19
Brak nowych postów [mg zr 160] wymiana łożyska w przedniej piaście
maciek2610 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 12, 2010 14:55
Brak nowych postów [R200 1.4si 99r.]Wymiana łożyska oporowego
ulek1401 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 21:07
