Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa jedna strona ogrzewaania
arczi220
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 11:10   [R75] Nie działa jedna strona ogrzewaania
Zakładam nowy temat bo nie znalazłem nic na ten temat.
Zauważyłem że strona od pasażera nie grzeje t/z z wylotów od strony pasażera leci zimne powietrze gdy z lewej strony od kierowcy leci ciepłe powietrze nie zależnie od nastawy temperatury.Co może być grane ;(
pokazałem to na zdjęciu
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 11:56
Najpierw sprawdzić silniczki regulujące klapki
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 12:12
artmati napisał/a:
artmati, to chyba żart, nawet niedawno było
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97000
nagrzewnica do czyszczenia.
[ Dodano: Wto Gru 09, 2014 12:12 ]
nagrzewnica ma pionowe kanaliki połączone 2 równoległymi (na dole i górze ) i dlatego zatykanie zaczyna się od prawej strony , od pasażera . Ta część nagrzewnicy stopniowo zostaje wyłączana z obiegu.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 12:58
Faktycznie dałem Ciała ;) dzięki wielkie
Jak ja szukałem... aha wcześniej chyba stałem przy żubrze :)
Ale nie wiem czy sam to zrobię kurcze trochę zachodu z tym.
sash997
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 20:19
dużo zachodu niema najgorsze moim zdaniem te opaski na rurkach a tak to nic trudnego
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 21:15
artmati, płukanie to prostota :)
Odpinasz gumowe węże które są w grodzi podpięte do aluminionych rurek nagrzewnicy. I dalej już Twoja inwencja twórcza :) Ja to podpinałem długie węże do nagrzewnicy, jeden wkładałem do wiadra a drugi podłączałem do starej pompki, chyba od webasta. Do wiadra środek do płukania i jeden wąż od pompki do wiadra. Wypłukało wszystko :)
arczi220
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 20:09
sash997 napisał/a:
Tak jak piszesz te opaski mają jakieś uszczelki bo jutro od rana się za to zabieram a tak to bym cos kupił zanim to porozbieram.
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 23:17
w kabinie przy nagrzewnicy rurki są łączone na oringach uszczelniających.
Andrzej
arczi220
Wysłany: Nie Gru 14, 2014 19:24
No i mamy ciepełko ;) trochę tam tego kamienia było ale się zmyło jak się to mówi.
Wkurzające są trochę te objemki do składania ale nie było najgorzej w sumie 6 godzin i parę browarów ;) i po kłopocie.
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie - działa tylko lewa strona
seyfer Rover serii 75, MG ZT 51 Sro Sty 09, 2019 19:14
robdzob
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Nie działa prawa strona świateł, żółta kontrolka]
Kolmi90 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 04, 2016 09:08
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy, ściąganie na jedną stronę.
argail Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Wrz 13, 2011 12:24
Brak nowych postów [R75] Jedna żarówka świateł mijania nie świeci
pytanie od zaprzyjaźnionego mechanika
String Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 16:14
String
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tył prawa strona
taba19 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lip 18, 2017 20:52
AdaskoC
