Wysłany: Sro Gru 10, 2014 17:22 [R200] Problem z pilotem, nie otwiera zamka.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem z pilotem, mianowicie wymieniłem właśnie baterie w nim gdyż jakiś czas temu rozładowała się. Otwierając drzwi kluczykiem otwierają się jedynie drzwi kierowcy oraz nie ma problemu z uruchomieniem silnika, próbowałem zsynchronizować pilota, naciskałem kilkakrotnie przycisk przy otwartych drzwiach, próbowałem przytrzymywać oba przyciski przez min. 5 sekund ale nic to nie daje, pilotem nie da rady otworzyć ani zamknąć drzwi. Kiedy zamknę je kluczykiem kontrolka od alarmu mruga a w momencie kiedy nacisnę przycisk od pilota przestaje i kierunkowskazy migają jednokrotnie, naciskając drugi przycisk kontrolka ponownie zaczyna mrugać i kierunkowskazy mrugają trzykrotnie. Co zrobić aby pilot normalnie otwierał i zamykał drzwi ?
Ostatnio zmieniony przez oktawian Sro Gru 17, 2014 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 17:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wygląda na to, ze pilot działa, tylko masz problem z centralnym zamkiem.
sprawdź na wszelki wiązkę tylnej klapy i czy w ogóle masz siłowniki w drzwiach. bo przecież były opcje bez cz, a może ktoś po prostu wymontował.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
