Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Zawieszenie
[MG ZS] Zawieszenie
MDesign
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 19:03   [MG ZS] Zawieszenie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam. Podejrzewam, że taki temat poruszany już był nie raz na forum, ale zaryzykuje i zapytam. W sobotę wieczorem miałem kolizję, wjechał we mnie pijak. Na pewno będę miał do wymiany całe lewe tylne zawieszenie i stąd moje pytanie. Czy MG ZS ma wszystkie części zawieszenia współdzielone z Hondą Civic VI generacji w wersji 5-cio drzwiowej? Mam zamiar naprawić cały tył więc troszkę się tego nazbiera. I jeszcze jedno. Czy śruby, które są przy wahaczach odpowiadających za ustawienie zbieżności tyłu są w ogóle dostępne i jeśli są z Hondy to zapewne będą potrzebne oryginalne. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 23:32
Nie bierz tego za pewnik bo sa to tylko moje domniemania ;) Wydaje mi się że Honda bedzie miała powiedzmy identyczne zawieszenie jak w Roverze 45, ZS ( przynajmniej ten mój ) na duzej ilości elementów zawieszenia ma naklejki ONLY FOR MG. MG ma troche inne nastawy zawieszenia i nie tylko chodzi o twardość i wysokośc dlatego wydaje mi sie że w Hondzie bedzie zblizone ale nie identyczne.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
greg-si
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 08:22
Co masz na myśli pisząc tylne zawieszenie?
Śruby możesz wymienić i kupić normalne z żelaznego o odpowiedniej twardości. Ja osobiście wymieniłem prawie wszystkie śruby w zawieszeniu tylnym na nierdzewne i przez dwa lata było wszystko ok.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 10:32
greg-si, nie chcę Cię martwić, ale wyrzuć te śruby nierdzewne zanim Ci przegniją podłużnice
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 11:21
Trzeba też pamiętać że śruby nierdzewne nie mają tej samej twardości tylko niższa jak zwykle.
greg-si
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 12:56
sTERYD napisał/a:
Mam swoją teorię zupełnie odmienną i ich nie wyrzucę ;)
Zresztą auto już wylądowało na złomie i śruby odkręcało się bardzo dobrze :)
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 13:48
To nie jest moja teoria, tylko podstawy chemii ;)
Brak nowych postów [MG ZS] Zawieszenie...
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 06, 2007 14:18
Brak nowych postów [R400] zawieszenie tył
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 09, 2013 07:36
sobek0075
Brak nowych postów [416 Si 96] 'delikatne' zawieszenie
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 17, 2009 13:01
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 Diesel] Zawieszenie ?
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 13, 2012 18:39
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS 120] Zawieszenie
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 23, 2011 21:11
