Wysłany: Sob Gru 13, 2014 19:15 [416Si] Problem z tylną kanapą.
Witam mam problem z tylną kanapą. Jest to rover 416 w wersji sedan 4d, kupiłem go z siedziskiem które nie było zamocowane tylko położone. Chciałem je zamontować już na stałe ale mam problem z tymi jakby mocowaniami które są na siedzisku od spodu, chodzi o te czarne mocowania które mają z 10cm długości i nie mam pojećia jak to ugryźć, możliwe że jest ona z innego modelu? Ma ktoś może fotki bądź ryunki jak to zamontować? Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 19:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
u mnie w przedniej części kanapy są dwa "haczyki", wpinasz je w oczka wsadzając siedzisko pod kątem, a potem tylną część siedziska wciskasz przy oparciu, zostawiając na wierzchu klamry pasów
Dzięki za odpowiedź ciężko mi opisać te wielkie mocowania które są u mnie pod spodem dlatego najlepiej wrzuce fotkę jutro za dnia żeby się upewnić czy napewno mam z sedana
a nie masz w budzie, gdzies na wysokosci konca wykladziny z tego co pamiętam, dwoch oczek?? to w tym samym miejscu od spodu siedziska powinny byc dwa haczyki
Hmm ... 10cm długości ! No to pewnie masz od HB kanapę.
Mam R420 HB czyli "5 drzwi", a co za tym idzie podnoszoną kanapę - siedzisko. Mocowane jest śrubami po jednej z każdej strony.
Siedzisko takie wygląda tak od spodu, że jest tam twarda, sztywna stal (blacha zwał jak zwał ) i od niej idą po obu stronach czarne mocowania z zawiasem przykręcane na wspomniane wcześniej śruby - elementy te są właśnie czarne i mogą mieć 10cm (nie mierzyłem).
Jak szukałem do siebie foteli/kanapy skórzanej to natykałem się na zestawy z Sedana.
Kanapa taka nie miała tego wzmacnianego spodu a mocowanie wyglądało tak jak pisze kolega Bizon - dwa haczyki jakby ze sztywnego drutu i one zaczepione były za ucha.
Ich długość była daleko krótsza niż 10cm.
O ile szło na oko zaadaptować kanapę z Sedana do HB (ja co prawda dorwałem skóry do HB więc nie robiłem tego) o tyle nie wiem jak w drugą stronę. Na pewno jeśli jest spasowana to niestety metodą inwazyjną trzeba by przykręcić te zawiasy.
No ale daj zdjęcia to będziemy wiedzieli o co kaman.
