Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czy jest sposób na ruszenie zablokowanym wałem korbowym
sebol11
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 17:58   [R75]Czy jest sposób na ruszenie zablokowanym wałem korbowym
Witam.Nie mogę odkręcić w żadne sposób sprzęgła hydrokinetycznego bo okazało się ,że muszę mieć możliwość kręcenia wałem ,który jest zablokowany.Czy można go w jakiś sposób obracać ,ruszać chociaż po kawałeczku? Myślałem o przecięciu silnika szlifierką kontową ale w środku jest za dużo płynów które mogą się zapalić.
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 18:02
Jak masz zblokowany, to rozkręcić misę i wyjąć wał.
kalafior
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 21:14
zdejmij glowice
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 21:43
przede wszystkim napisz co się stało, ze wał jest zablokowany?
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 22:55
sTERYD napisał/a:
stara sprawa https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=95429
Andrzej
sebol11
Wysłany: Wto Gru 16, 2014 23:07
sTERYD, tak jak pisze SeniorA, jest to bardzo stara sprawa i mam nadzieję ,że już dobiega końca bo majątek na lawety wydałem i nic z tego przez pół roku nie wynikało.
Dzięki Panowie jutro mam nadzieję ,że uda mi się wyciągnąć wał i odkręcić to sprzęgło.
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 12:53
czyli w zasadzie nie wiadomo, czy to głowica, czy któraś panewka zaspawana.
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 14:24
ja dalej myślę ,że dostała się jednak woda do komory spalania i padł korbowód.
Andrzej
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 14:36
wtedy wystarczy przekręcić w drugą stronę i powinno już nie być oporu.
sebol11
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 19:35
Nie wiem co to mogło być (i żaden mechanik nie potrafił) a w aso bmw mówili ,że we dwóch się wieszali na przedłużce półtora metrowej i nawet o cm nie ruszył.Dzisiaj zamówiłem sprzęgło hydrokinetyczne i koło zamachowe bo chyba ktoś próbował odkręcać te śruby od misy jakimś dziwnym sposobem bo wszystkie mają okrągłe łby i widać ,że to musiało być niedawno bo nawet nie są przybrudzone czyli musiało to być w którymś z serwisów odwiedzonych w ostatnim czasie - i jak tu ufać serwisom ?
Brak nowych postów [KV6] Położenie tłoków przy zablokowanym wale ( trzpieniem )
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 12, 2019 06:57
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Sposób na progi
kurtz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 20, 2017 09:56
Brak nowych postów [r75]Sposób na rozklejenie kolektora v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 24, 2015 23:13
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak w najprostszy sposób zwiekszyć moc ?
GRPac Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 17, 2017 15:21
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Mój sposób na układ sprzęgła w R 75 :)
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 113 Wto Lis 24, 2009 23:45
