Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:11   [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie znam się zbytnio na samochodach. Mam pewien problem. kupiłem 3 miesiące temu rovera 200 1,4. Samochód jezdzil bez zarzutu, ale w pewnym momencie nie miałem kasy go tankować i praktycznie przez cały czas jezdziłem na oparach. W pewnym momencie schodzę na dół i chciałem go odpalić i jechać, ale niestety. Kręci kręci i nic. Nie mam pojęcia o co chodzi. Akumulator jest nowy, paliwo jest. Przechodził jakiś facet i powiedział, żebym na maksa gazu dodał i próbował, bo może być zapowietrzona pompka przy zbiorniku. Sprawdziliśmy z kolegą, paliwo dochodzi. Może to być także problem z pilotem, ponieważ spawy trzymające baterie popękały i jest to ''sklejone'' trochę prowizorycznie. Proszę o pomoc
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:20
Rożnie może być. Od świec, po kable wysokiego napięcia, kopułkę, cewkę zapłonową. Ale jak wspomniałeś o pilocie mógł się rozkodować i immobilajzer nie pozwala na rozruch.
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:27
jak klikam guzik na pilocie (nie mam centralnego) to alarm się wyłącza. Czyli to dalej może być problem z immobiliserem?
ash
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 11:46
zdejmij plusową klemę z akumulatora na 5 min. Podłącz z powrotem. Przytrzymaj na pilocie klawisz zamykania przez ok 10s, to samo przycisk otwierania. zobacz efekt.
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 12:24
A jak sprawdzaliście, ze paliwo dochodzi ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 12:30
ZTCP, to w tych autkach jak zabranie paliwa, to potem trzeba z pół zbiornika zalać żeby zaskoczył ;P
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 12:36
smierdziało pod maska paliwem po tym jak chcialem go odpalic, i kolega powiedzial ze dochodzi. no własnie bylo tak ze w ostatnim czasie 2 razy mi zbrakło i na stacje z banka leciałem. ASH nie mam nawet klucza zeby odkrecic kleme : /
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 13:34
A pompę paliwa w ogóle słychać po przekręceniu stacyjki ?
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 13:45
jeśli chodzi o takie krótkie brzęczenie po przekręceniu kluczyka to tak, słychać
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 14:44
Ile jest teraz mniej więcej paliwa w baku ??
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 15:55
ok 9-10 litrów, ostatnio było tak, że jak wlałem 5 litrów, (tyle co do bańki) to po przejechaniu 15 km znowu zgasł i znowu musiałem dolać.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 16:38
Dolej jeszcze z 10l
rzymo92
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 17:22
wprowadzałem ten magiczny kod do rozbrojenia immo, ale bez skutku, wlanie wachy nie wiem czy pomoże. Ten samochód nie ma iskry
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 22:30
skoro nie ma iskry, to pewnie cewka, albo czujnik położenia wału. Wlanie paliwa może pomóc o tyle, ze jak jest mało paliwa, to pompka może nie zaciągnąć jak już dostanie powietrza.
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [rover 214 1.4] samochód nie odpala!
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:10
Creeazyy
