Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Szarpie nieraz gasnie - przewaznie na zimnym
Karim
  Wysłany: Czw Gru 25, 2014 15:26   [R25] Szarpie nieraz gasnie - przewaznie na zimnym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam. MAm problem od dosc dawna z roverkiem. Mianowicie wtrafia sie taki dzien ze po odpaleniu auta zaczyna falowac tak o 0,5tys.\obr na ssaniu az zgasnie, odpalam go raz jeszcze i jak gazuje tak do 2 tys obr wciskajac gaz do oporu. W tracie jazdy silnik zimny dajac gazu powoli, czy do polowy jest brak reakcji i slychac strzel lub dwa w kolektor wydechowy. ale gdy dam gaz do podlogi reaguje i przyspiesza prawidlowo, popuszczam gaz i zaczyna sie od nowa. Przewaznie jak jest cieply nie dzieje sie juz nic takiego, dodam ze auto ciagle ma moc, pol baku paliwa i jest po wymianie wszystkich filtrow, oleju, wtryskow, swiec. Zastanawiam sie czy to sonda czassami podaje zle odczyty i dlatego jak muli jest strzal. Moze ktos mial podobny problem i pomoze i tak pozatym WESOLYCH SWIAT.
Był 620Si 96' 131KM+LPG -> Jest R25 01' 103KM
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 15:47
Jakie świece zakładałeś ??
Ten silnik jest wybredny pod tym względem.
Warto by też dokładnie sprawdzić cewkę bo leciały w nich na potęgę.
Karim
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 15:55
bosha albo ngk nie pamietam bo zastanawialem sie miedzy nimi, bynajmniej predzej tez mialem te same. A jakby byly to swiece i cewki to caly czas chyba byl by ten problem. A odpala od strzala za kazdym razem, plyn chlodniczy tez nie ubywa. Wplywu nie ma tez na to wilgotnosc. Pozdrawiam
MD
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 17:27
Miałem podobnie, sam gasł, czasem jak odpalił to łapał 200 RPM zamiast 900...
Naprawa kosztowała 0zł i trwała 2 minuty, mechanik przy użyciu jakiegoś ciekawego środka wyczyścił przepustnicę i silniczek krokowy, jakiekolwiek problemy z gazem czy trzymaniem wolnych obrotów ustąpiły.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Karim
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 19:49
czyscilem krokowy i przepustnice, wszystkie wtyczki od czujnikow przy kolektorze ssacym tez, ktos wie jaka opornosc ma miec sprawna sonda lambda? Mam brak pomyslow, jutro wymienie pompe paliwa bo pare gratow dostalem do niego. W sumie jak wyciagalem wtyczke z czujnika po lewej u gory na kolektorze to brak reakcji, tz. jak silnik pracowal normalnie to po wyciagnieciu dalej pracowal normalnie.
MultecFSO
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 17:08
Jak masz na sterowniku napis EOBD to podjedź do kogoś kto ma kabel, albo po prostu kup sobie ELMa327 na allegro i zczytaj błędy.
Karim
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 18:10
kabel obd2 mam. Pytanie gdzie jest gniazdo w roverze i jakim programem sie z nim polaczyc. Nie diagnozuje go sie wymryganie bledow kontrolka check engine?
Brak nowych postów [MG ZR 160 LIFT ] Szarpie na zimnym silniku?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 17, 2019 10:21
Brak nowych postów [Rover 214i 96r] - STRASZNIE SZARPIE NA ZIMNYM SILNIKU :/
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lis 15, 2010 10:13
PTE
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R200] Gaśnie na zimnym
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Lis 18, 2014 21:08
Kozik
Brak nowych postów [R214SI] Gaśnie na zimnym
PeJot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 09, 2014 21:58
PeJot
