Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Problem z rezystorem.
MaCieek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 10:35   [R45]Problem z rezystorem.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2005
Witam. Mam owy problem. W moim roverku (45 lift z climatronik) padł rezystor dmuchawy czy też inaczej zwana opornica. Po włożeniu nowej w miejsce uszkodzonej od początku zapłonu nawet jak pulpit climatronika jest wyłączony nawiew dmucha z całą mocą i nie reaguje na zmianę mocy nadmuchu i tak aż gdy wyłączę silnik no albo zapłon. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez MaCieek Wto Gru 30, 2014 10:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 10:47
Przecież w climatroniku nie ma rezystora, tylko tzw. "jeż".
MaCieek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 10:56
Otóż właśnie to miałem na mysli. Sorki nie sprecyzowałem.
gregor13
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 11:26
Być może to "jeż" jest przyczyną. U mnie kiedyś było troche inaczej - wentylator przestawał działać po krótkim czasie od włączenia zapłonu. Raz działał, raz nie. Pojechałem do elektronika sprawdzić "jeża" - okazało się, że padł tranzystor. Kupiłem odpowiedni tranzystor, gość zamontował, krótki czas było OK i potem znów padł. Kupiłem na Allegro używanego "jeża" za 160 zeta i od trzech lat (odpukać) mam spokój. U Ciebie najlepiej by było podmienić tego "jeża" i sprawdzić działanie po podmiance.
MaCieek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 11:31
No to z ciekawości podłączyłem część która myślałem że jest zepsuta. :-| Ku mojemu zdziwieniu nawiew załączyć się tak samo jak na tej nowszej części czyli że działa ciągle z max mocą i nie reaguje na nic. Muszę powiedzieć że jestem bardzo zaskoczony bo wcześniej to on raczej nie działał a jak sie włączał na chwile to raczej z możliwością regulacji.
gregor13
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 13:52
A co wymieniałeś?
MaCieek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 15:41
Właśnie chodzi o to że nic. Teraz obydwa działają tak samo czyli ciągle silny nawiew. Masakra. Aczkolwiek na jednym jakies 2 min działał normalnie wiec chyba nie jest to wina tego jeżyka.
gregor13
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 18:25
No to może jest to kwestia samego panelu klimatronika? Może przycisk włącznika wentylatora się przycina?
MaCieek
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 19:00
To nie jest kwestia panelu klimatronika bo gdy dziś zadziałało normalnie to mogłem zmieniać moc nawiewu itp.
Brak nowych postów [416 Si 97r] problem z LPG
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 12, 2011 16:03
_papa_
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [400] Problem z ABS-em
pawelb5913 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 16, 2014 09:53
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
leszek95b
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
