Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Ustawianie Lamp przenich
hubert1910
  Wysłany: Pon Gru 29, 2014 19:16   [r25] Ustawianie Lamp przenich
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2001
Witam, mam pytanie jak ustawić lampy przednie dokładnie podnieść przednie lampy. Miałem wymianę zderzaka i teraz świecą mi bardzo nisko. Na silniczku jest podniesione na max. A i tak nisko świecą. Prosze o pomoc
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 19:21
hubert1910, a czy regulacja elektryczna z kabiny działa góra/dół? może Ci się lampy pr prostu zablokowały w dolnej pozycji ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 20:14
jedz na stacje diagnostyczna i ustawią prawidłowo światła
hubert1910
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 21:31
MatiNitro napisał/a:
Silniczek pracuje i Światła sie ruszają góra/Dół ale to za mało do góry idą. Da sie samemu zrobic jakos ??
MatiNitro
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 21:39
hubert1910, z tyłu lampy masz regulację manualną, w białe gniazdo włóż klucz imbusowy, rozmiaru nie pamiętam i sprawdź czy lampa poruszy się góra/dół. Jeśli tak to trzeba lampę wyregulować, możesz samemu jeśli umiesz poprawnie ustawić, a jak nie to za kilka PLN'ów Ci to na stacji diagnostycznej w kilka minut zrobią, jak Harry napisał. Jeśli lampa nie rusza się, regulacja jest uszkodzona i będzie problem.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 29, 2014 22:16
Lepiej podjedź na diagnostyczną bo mandat droższy jak źle ustwisz ;p
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 20:31
Pewnie że ustawić trzeba ale za źle ustawione światła nie ma mandatu.
Z jakiego powodu miałeś wymieniany zderzak, była kolizja ?
Jeśli tak, to możesz mieć pokrzywione wzmocnienie pod zderzakiem a na nim opierają się światła i dlatego źle świecą.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 31, 2014 02:39
No racja, jeszcze nie ma. Ale do czasu, bo policja nie dysponuje urządzeniem do takiej kontroli.
Jednak dowód rejestracyjny jak najbardziej może zatrzymać, bo stwierdzi, że zagraża bezpieczeństwu.
A że światła nie mogą oślepiać mówi o tym Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262
Brak nowych postów [R220 SDi] Ustawianie nastawnika pompy vp37
twenty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 15, 2013 08:49
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] Zmiana lamp na soczewki
wasyl94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 22, 2015 07:26
Ciufa
Brak nowych postów [Rover 200]-Polerka lamp
kukicriss92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 01, 2015 12:33
SyntaX
Brak nowych postów [R 214 r98] Regulacja przednich lamp
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 05, 2017 21:53
dajkam2
Brak nowych postów [R 25 mg zr] rozklejanie lamp przednich.....
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lut 04, 2018 16:21
herobot
