Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Odkręcające się koła
predatoraf
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 14:42   [R220] Odkręcające się koła
Panowie, czy mieliście kiedyś sytuację, że odkręcały się wam koła?
2 miesiące temu, podczas jazdy coś strzeliło i koło zsunęło się ze śrub po czym zaryłem tarczą hamulcową w ziemi, gdyby nie to, przydzwonił bym w betonową bramę. Wymieniłem nasadki i jest ok, pomyślałem, że to jednorazowy wybryk.
Dzisiaj podczas jazdy coś zaczęło stukać. Zatrzymałem się i w innym kole mogłem odkręcać nasadki rękoma :/ Szybsza jazda i nie wiem jak by się to skończyło.
Co jest winą samoczynnego odkręcania się kół?
Koła zawsze był dokręcane kluczem dynamometrycznym
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Soczewa214
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 15:55
Może gwint na szpilkach masz zjechany, spójrz choć to mało możliwe, ale gwint zawsze możesz poprawic. Ewentualnie kup nakrętki nowe na to koło jeżeli te wcześniej wymieniane się trzymają.
A jaka siła na dynamometrze byla ustawiona?
Wysłany: Sob Sty 03, 2015 15:56
Ja miałem coś takiego, jak założyłem nowe alufelgi, jednak nie doszło do całkowitego odkręcenia.
Okazało się, że nakrętki były niewłaściwe. Pokaż jakie masz felgi i jakie nakrętki kół.
Brak nowych postów [R220 SDi] - Zawieszenie koła...
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 16, 2008 17:31
R-200
Brak nowych postów [R220 SDi 97r.] Łożysko koła
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 21, 2010 17:45
jackelvis
Brak nowych postów [R220] Wymiana koła alternatora (?)
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 20, 2013 09:36
Brak nowych postów [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 22:42
kamax_19
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
