Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Problem z rozruchem jak się rozgrzeje
wieczek00
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:29   [R216] Problem z rozruchem jak się rozgrzeje
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Problem mam od jakiegoś czasu, ciągle szukam przyczyny, forum też już przejrzałem i nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie mój problem polega na tym że jak rozgrzeję samochód to ma problem z odpaleniem wrażenie jak by był słaby akumulator. Wtedy wystarczy go pchnąć i odpala bez problemu. Nie ma tez problemu z odpalenie jak samochód postoi 2 dni na mrozie, można powiedzieć, że wtedy odpala od strzału.
Dla przykładu sytuacje z wczoraj i dziś. Wczoraj Samochód stał na mrozie dobę odpalił po 30km jazdy po postoju już nie dopalił z rozrusznika, po dojechaniu do domu kolejne 100 km jak już zaparkowałem pod blokiem stwierdziłem że sprawdzę czy odpali, no i niestety nie udało się było to o 22. O 8 rano chcę wyjechać do pracy odpala bez problemu. Po pracy to samo też bez problemu. Pojechałem do innej miejscowości (30 km) samochód postał ok 40 minut. Odpalił bez problemu. Wróciłem do swojej miejscowości (30 km) zatrzymałem się pod sklepem ( postój 10 min) i już nie odpalił jakby akumulator padł.
Już nie mam pomysłu co to może być
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 21:39
Sprawdz połącznie od akumulatora do rozrusznika (przy automacie rozrusznika obie nakrętki) i masę silnika. Jeżeli jest wszysko OK to rozrusznik do wymiany.
paolinio
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 22:33
wieczek00, nie wiem do końca jak to jest w silniku 1,6, ale w 1,8 jest to objaw uszkodzonego czujnika położenia wałka. Podobno na ciepłym silniku jak nie zapala to czujnik się wykręca, schładza np w lodówce i po zamontowaniu odpali, więc jak masz trochę smykałki to sam dojdziesz czy to wina czujnika, na diagnostyce też wyjdzie.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
zdzichu
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 07:16
Ten rocznik nie ma czujnika walka, zreszta wtedy rozrusznik by krecil.
paolinio
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 09:55
zdzichu, a gdzie jest napisane ,że rozrusznik nie kręci?
wieczek00
Wysłany: Czw Sty 08, 2015 18:29
Rozrusznik za każdym razem kręci, czasem jakby się przycinał ale tak bez kopa żeby odpalic
zdzichu
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:42
Właśnie o to mi chodziło, ze kręci słabo. Pisałem na szybko z telefonu bo byłem w pracy. Przy padniętym czujniku położenia wałka (gdyby był) rozrusznik kręci normalnie, szybko. Natomiast przy słabym akumulatorze nie zakręci bo napięcie spadnie i przekażnik go rozłączy, napięcie podskoczy, znów załączy i tak w koło aż nie puścisz kluczyka. Takie objawy są przy uszkodzonym wirniku (przegrzany?), albo może go łapać na tulejkach jak się zagrzeje.
wieczek00
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 18:32
Jak tylko będę miał chwilę to posprawdzam te kable, a możliwe jest żeby tak się działo jakby styki od kabli zasilania były zaśniedziałe? Ewentualnie jeżeli konieczna będzie wymiana rozrusznika to dam rade to zrobić w garażu bez kanału?
[ Dodano: Nie Mar 15, 2015 18:32 ]
Odkopie troszkę, pomyślałem że napiszę co było problemem. Usterka była w sumie błaha, padł akumulator. Wymieniłem na nowy i teraz pali jak malinka :)
Brak nowych postów [R25] Problem z rozruchem
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 23, 2011 19:37
automechanik
Brak nowych postów [R25 1.4] Problem z rozruchem
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 19, 2017 17:33
Brak nowych postów [R 214] Problem z rozruchem
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 13, 2016 09:56
danielos930205
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 20, 2009 15:33
marcze83
Brak nowych postów [R25] Falowanie obrotów i problem z rozruchem
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 06, 2018 19:59
seraph
