Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414]Słabsze sprężanie na 2 i 3 cyl. Przyczyna?
hablababla
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 23:25   [R414]Słabsze sprężanie na 2 i 3 cyl. Przyczyna?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, mojego R od samego początku coś ewidentnie boli, ma mało mocy, dużo pali, ciężko odpala i gaśnie czasem po wciśnięciu sprzęgła, a ostatnio odpalił jakby nie na wszystkie cylindry bo strasznie nim trzęsło. Dzisiaj został w nim zmierzony stopień sprężania i odpowiednio uzyskał 1 cylinder- 11atm, 2 cyl.- 7atm, 3 cyl.- 7atm, 4 cyl.- 11atm. Niestety mechanik już nie miał na dzisiaj czasu rzucić okiem na rozrząd czy nie przeskoczył i tu pytanie do was. Czy to może być wina przestawionego rozrządu o 1 ząbek? Dodam, że jeśli dodaje gazu poruszając przepustnicą zanim obroty się podniosą mija z pół sekundy, tak jakby zawory dolotowe nie otwierały się na czas. Tak więc na biorąc to na logike laika jakim jestem pasuje mi tu przestawiony rozrząd. Dlaczego? Ponieważ jeśli byłby przestawiony o ten jeden ząbek powodowałoby to późniejszy wtrysk paliwa, późniejsze zamknięcie zaworu co skutkowałoby gorszym sprężaniem oraz czasem zgaśnięciem i brakiem mocy również z tego powodu że iskra pojawia się za szybko/późno (tego nie wiem) i wybuch jest opóźniony. Mechanik powiedział mi że silnik może być już skrajnie zużyty albo może być pęknięty pierścień jeśli to nie rozrząd ale tutaj mi coś nie pasuje. Czemu miałby mieć dobre sprężanie na 1 i 4 cyl. a na 2 i 3 złe no i na dodatek nie pali oleju ani wody.
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja, a słabsze auto.
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lip 19, 2007 18:08
mmaniek
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97] Problem z odpaleniem silnika- jaka przyczyna
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 24, 2012 12:31
Brak nowych postów [R414] Immobilizer raz dziala a raz nie- jaka jest przyczyna
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 30, 2010 12:49
RaFaLuS
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS DIESEL] Słabsze osiągi
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 20, 2008 17:17
Mix
Brak nowych postów [R45] Gdzie leży przyczyna!?
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 06, 2007 17:38
PTE
