Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpada boczek drzwi
Aban
  Wysłany: Sro Lut 15, 2017 23:38   [R75] Odpada boczek drzwi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witajcie
Mam irytujący problem ze wszystkimi drzwiami, mianowicie boczek wysuwa się z górnych zaczepów za każdym razem jak trzasnę drzwiami albo pojeżdżę po dołach. Wygląda to biedacko i nie wiem co z tym poradzić. Mogę to wbić piąchą na siłe, ale to efekt krótkotrwały. Macie jakiś pomysł?
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 00:13
w spinkach sa takie dwa haczyki.Wystarczy je troche odgiac zeby mocniej trzymaly i po problemie.Ciezko idzie bo to stal sprezynowa,ale da sie :wink:
longer86
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 00:20
boczki mają pewnie dość ;)
możesz te mocowanie podoginać kombinerkami, do tego kołki montażowe masz wszystkie i mocno siedzą?
Co niektórzy na forum rozwiązują sprawę czarnym blachowkrętem, sam zadecyduj co jest bardziej dziadowskie ;)
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:34
Bardzo ważne jest dobrze dobić boczek od góry (na całej długości), aby poprawnie wszedł w górne mocowania.
Jeżeli plastik w miejscach styku z haczykami jest wyrobiony to spróbuj go trochę przemodelować na ciepło.
Aban
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 11:36
Wszystkie spinki są dobrze wsadzone a góra jest nabita tak, że nie raz sie obawiałem czy nie połamie a mimo to wypada. Spróbuje podgiąć tak jak mówicie
Koenig
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 13:46
0L0 napisał/a:
A może podkleić w tym miejscu jakiś kawałek skórki/cienkiego plastiku?
Mam ten problem w jednych drzwiach, co prawda bardzo sporadyczny, wciśnięcie pomaga na dość długo ale pewnie też trzeba będzie nad tym pomyśleć.
Brak nowych postów [R75] [Boczek drzwi kierowcy Rover 75]
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 17, 2021 18:31
dawidd
Brak nowych postów [R75] Jak ściągnąć boczek drzwi kierowcy ???
601s Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 05, 2009 22:17
601s
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć boczek (tapicerkę) drzwi tylnych
bareq Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 30, 2016 10:10
huberto8
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła odpada!
janek2012 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 08, 2014 21:53
Brak nowych postów [R75] Ja tylko pociągnął... boczek
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 20, 2018 21:08
AdaskoC
