Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] jak wyłączyć powiadomienie na wyświetlaczu o TC
rafalmis1
  Wysłany: Sob Sty 10, 2015 16:36   [R75] jak wyłączyć powiadomienie na wyświetlaczu o TC
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Urwała mi się linka od TC i uszkodziło zębatkę wewnątrz i pech trafił, nie mogę kupić używanej, dzisiaj wydzwoniłem pół handlarzy w Polsce i nie znalazłem :cry:
Dlatego moje pytanie brzmi czy mogę coś odpiąć, aby na wyświetlaczu nie paliła mi się cały czas kontrolka między zegarami, bo zaczynają się linie pokazywać i nie mogę na to patrzeć :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 16:46
Czego nie możesz kupić linki czy silniczka??? Mi tez ostatnio urwała się linka i w zakładzie zajmującym się naprawą układów hamulcowych wymieniłem wkład linki za 30 zł
Wypożyczam blokady do KV6
rafalmis1
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 17:15
tomi24lbn, po rozebraniu układu okazało się ze zębatka straciła 2 zęby i nic mi nie da wymiana linki
tomi24lbn
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 17:22
Czyli kupno silniczka :) i naprawa linki
http://allegro.pl/bmw-e39...4934189698.html
http://allegro.pl/bmw-e39...4915142402.html
niektórzy nie wiedzą co sprzedają :mrgreen:
U mnie tez brakuje kilku ząbków zębatce, ale tc działa :mrgreen:
rafalmis1
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 19:54
tomi24lbn, śliczne dzięki, a powiedz nie załatwiłbyś jeszcze nowej linki, ponieważ nie znam w moich okolicach żadnego zakładu który naprawia układy hamulce
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 22:22
rafalmis1 napisał/a:
nie ,
Andrzej
tomi24lbn
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 08:58
Masz wszystkie części urwanej linki?? na podstawie uszkodzonej linki robią nową. Jak ja naprawiałem swoją to powiedzieli mi że jeśli pancerz linki nie jest uszkodzony to naprawa 30 zł ,a jak jet pancerz uszkodzony to 50-60 zł (wymiana całego pancerza i wkładu na nowy) Jak chcesz to ci załatwię ale musiałbyś wysłać mi uszkodzoną linkę .Są tez firmy które robią to wysyłkowo np. ta: http://www.motolinki.pl/dorabianie.html .Na jedno wyjdzie czy wyślesz mi czy firmie :mrgreen: Ewentualnie jak nie masz wszystkich części to mogę ci dorobić na podstawie mojej linki .
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 11:57
tomi24lbn, dziękuję Ci, jak nie znajdę to będę prosił jeszcze o pomoc. Jak w tej firmie robią linki każdego rodzaju, to do ręcznego hamulca też zrobią. Wiecie jakie jest fabryczna długość tych linek? Moje juz chyba są strasznie naciągnięte, bo mimo regulacji, łapie na samej górze, dodatkowo prawe słabiej niż lewe
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 12:10
do ręcznego są oryginalne w handlu . Dorobienie linki do TC to nie jest takie hop siup , bo linka musi być b. giętka ( z cienkich stalowych drutów) o średnicy 1- 1.5 mm ( BMW ma 0.75) , długość linki stalowej do TC to 1145 mm i trzeba dać pancerz żeby zarobili końcówki ( albo samemu to zrobić z jednej strony po włożeniu w pancerz ).
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 13:11
SeniorA napisał/a:
znalazłem, tylko różne wymiary mają
http://autowanda.pl/?page...offset=0&sort=1
http://www.4cars.pl/samoc...znego,0.php#top
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 16:48
ja się spotkałem z wymiarem 1600 i pancerz 1460. Nie wiem dlaczego chcesz wymieniać linki , ale problem ręcznego w R75 leży najczęściej w rozciągniętym kompensatorze . Linka do TC wykonana jest z drutów fi 0.15 mm , a dorabiają z drutów fi 0.30 i dlatego jest kłopot z jej zgięciem w miejscu zaczepu na zębatce. Wymaga to przeróbki zaczepu. Nie można wykorzystać jeszcze tej oryginalnej linki ?. Warto zapytać z jakich najcieńszych drutów mogą wykonać nową linkę.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 21:36
SeniorA napisał/a:
spróbuje jutro połączyć moją urwaną linkę z odcinkiem linki która była przy silniku od BMW
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 23:09
O , o tym myślałem . Jeśli łączenie było by zaciskowe o większej średnicy od linki, to trzeba by wstawić rurkę redukcyjną w której by to połączenie się przesuwało ( dł. przesuwu to 58 mm). rafalmis1, długość linki oryginalnej to chyba 1055 mm, a nie 1145 , bo ten drugi wymiar to po przeróbce z dołożeniem linki od BMW. Sprawdź .
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:57
To już dawno naprawiłem i nie pomogło, aby móc wyregulować ręczny, założyłem na środę regulacyjną w lewarku tuleje aby móc więcej odkręcić śrubę, dodam że szczęki i tarcze nowe wiec co jak nie linki?
linka od TC zlepiona, nie wiem ile wytrzyma, bo jedyny sposób jaki mi wpadł do głowy, był taki, że wykorzystując rurki zaciskowe do kabli, użyłem do zaciśnięcia linek.
Brak nowych postów [r75]Prędkość na wyświetlaczu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Lis 01, 2015 22:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyświetlaczu
temperatura na wyswietlaczu
bajerek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 05, 2009 13:23
Brak nowych postów [R75] Error na wyświetlaczu
Gość Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 18, 2011 20:25
21matys
Brak nowych postów [R75] Prędkość na wyświetlaczu
dziki1971 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 01, 2011 07:57
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Na wyświetlaczu klimatronika Eror
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 22, 2020 23:21
arczi220
