Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:13 [R75] Problem z zamkiem
Witam ,jestem właśnie po wymianie zamka drzwi lewych tylnych,gdyż nie otwierały mi się właśnie te drzwi(ani na klamce zewnętrznej ani wewnętrznej)tak więc zakupiłem na allegro inny zamek używany ,ale sprawny,otóż dzieją się dziwne rzeczy otóż mechanicznie zamek działa bez zarzutu po podłączeniu do kostki także jednak jak tylko przykręcę go do drzwi wszytko popodpinam zamykam drzwi centralnym zamkiem ,poczym otwieram i...lipa słyszę zamek działa bolec blokady schodzi w dół i idzie do góry,a drzwi nie mogę otworzyć ,ani z zewnątrz ani wewnątrz pozostałe się otwierają bez zarzutu wszystkie linki ,cięgna klamek połączone prawidłowo
Sprawdzałem już tyle postów i wiem,że ta przypadłość z drzwiami trapiła już kilka osób,jednak nie znalazłem konkretnej odp.
Może potrzebna jest jakaś synchronizacja zamków tylko to teraz przyszło mi do głowy
Mam nadzieję że ktoś z Was mi pomoże z tym problemem
Przepraszam za błędy
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tylne drzwi jeśli nie masz blokady dla dzieci uaktywnionej oraz centralny jest "otwarty", to powinny się otworzyć klamką wewnętrzną. Jeśli tak nie jest, to zamek nie działa prawidłowo lub źle poskładałeś całość.
Może zamek kupiłeś uszkodzony.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
blokada dla dzieci otwarta,czy to możliwe że drugi zamek pod rząd zepsuty? (licząc z tym oryginalnym w drzwiach)?,poza tym jak pisalem gdy nie jest przykręcony to po zamknięciu i otwarciu centralnym trzymając go w ręce (brat mi pomagał) wszystko działało jak należy tzn: zamek otwierał z obu klamek ( zapadka odskakiwała bez problemu) po przykręceniu w drzwi ,zamknięciu i otwarciu centralnym już nie można ich otworzyć klamkami
widzę że niezabardzo potraficie pomóc,ale dzięki za chęci
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 09:42
czy jest dobrze wyregulowane cięgno zapinane do kasetki plastikowej ?.
_________________ Andrzej
dario040 [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 10:35
MaReK napisał/a:
Rozłóż to jeszcze raz.
Nie wiem jak sprawdziłeś to w rękach, że działa?
A może te cięgna masz jakieś pokrzywione?
Witam,sprawdzić można bardzo łatwo otóż zamek podpinam do kostki ,poczym zamykam otwieram centralnym i ciągnąc za linkę otwiera się ,znów zamykam ,otwieram centralnym i pociągam za ucho tam gdzie jest plastik do mocowania cięgna z ,zamek otwiera sie ,niby wszystko ok ,ale jak go założę do drzwi pozakładam cięgna (jestem pewny że dobrze) zamykam drzwi ,zamknięcie i otwarcie cetralnym i lipa zamek blokuje się nie otworzę z wewnątrz ani z zewnątrz,słyszę że zamek z cetralnego działa,drut z blokadą (ten z wychodzący z tapicerki)chodzi i znów muszę wchodzić do auta z drugiej strony i dłubać śrubokrętem(obok chaczyka z linką w zamku jest takie miejsce)w ciemno
żeby otworzyć drzwi
Ps: super oberek!
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 10:35 ]
SeniorA napisał/a:
regulowałem już na wszystkie warianty, w tej chwili jest wyregulowany identycznie jak w drugich drzwiach,wiem bo specjalnie sciągnąłem tapicere z drugich drzwi
Jeśli działa na wyciągniętym zamku (co jakoś trudno mi sobie wyobrazić - bo jak Ty kasetę klamki podłączasz wtedy? Z poprzednich postów zrozumiałem, że nie działa także rygiel.
Nie zakładaj boczku i zobacz jak pracują te elementy w trakcie zamykania i próby otwarcia.
A sama klamka na zewnątrz jest okej?
Bo jak teraz zrozumiałem, to problem jest tylko z otwarciem drzwi z zewnątrz ?
dario040 napisał/a:
Ps: super oberek!
Starałem się;)
dario040 napisał/a:
Ps: super oberek!
Starałem się;)
nie, nie zamka nie podpinam do tego cięgna od klamki zewnętrznej ,reką otwieram tym uchem z plastikiem do mocowania cięgna i wtedy gdy zamek trzymam w ręce wszystko wydaje się ok wszystko się komplikuje się z chwilą przykręcenia zamka do drzwi i zamknięcia ich z centralnego ,potem już nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz,a rygiel wychodzący z tapicerki działa ,słyszę jak działa centralny klik,klik,klik,klik zamyka i otwiera
i jeszcze jedna ważna sprawa:wszystko działa poprawnie tzn drzwi ręcznie zamykam i otwieram ile razy chcę dopóki nie użyję cetralnego jeżeli zarygluję z centralnego te jedne się już nie otworzą ręcznie
Dziwne to trochę, bo po otwarciu - nawet jak rygiel nie wyjedzie do góry, to ciągnąc klamką od wewnątrz raz, powinien się on wysunąć, a drugi raz otworzyć drzwi.
W ręku zamek może sprawiać wrażenie poprawnie działającego, ale jednak mechanizm jego jest bardziej złożony i być może posiada jakąś usterkę (którą już także miałem).
Naprawa tego jest możliwa, ale musisz podłubać trochę.
Spróbuj może na początek odłączyć w ogóle kasetę i cięgno od klamki zewnętrznej.
Zobacz, może ona coś blokuje. Potem spróbuj na odwrót odłącz wewnętrzną.
Dzięki za próbę pomocy ,ale to nie działa pomyślałem inaczej :pogoda nie sprzyja ,poza tym mam dość, narazie wypnę kostkę ze sterowania i te drzwi będę otwierał mechanicznie jak w starych autach bez centralnego,na wionę zrobi się cieplej ,będę kombinował,narazie dzięki!
pewnie brakuje któregoś elementu ruchomego w zamku, który odpowiada za odłączenie cięgna klamki. Najlepiej wykręcić zamek i porównaj ze zdjęciami zamków w necie
