Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600SDi] lewy przedni hamulec trzyma...jaka diagnoza?
kruku_87
  Wysłany: Sob Sty 10, 2015 19:42   [R600SDi] lewy przedni hamulec trzyma...jaka diagnoza?
Tj.w temacie
Po odpaleniu auta i jazda do marketu nic sie nie dzialo...ale jak juz wrocilem,czulem lekki opór...(mysle sobie reczny trzyma) ale po przejechaniu 1 km. okazalo sie ze lewa przednia felga gorąca:( po dojechaniu do domu juz hamulce spalone bo straszny smrod :( I to tylko lewa felga,reszta normalne.
I teraz pytanie...co moze byc przyczyna?? Dodam ze na odpalonym silniku jak wcisnkam hamulec to jest strasznie twardy dopiero po chwili (5 sek.) zaczyna opadac.
Co jest??
pzdr.
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BODZIO-gol
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 19:57
jak koła nie zwalisz to nic się nie dowiesz dla mnie trzyma zacisk nie odpuszcza
[ Dodano: Sob Sty 10, 2015 19:57 ]
dawno nikt tam nie zaglądał lub były wymienione klocki i nic poza tym takie są skutki że zawsze powinno się przeczyścić i przesmarować posuwy na zacisku i oczyścić tłok
bodzio
Zubek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 18:43
Prawdopodobnie zacisk przytrzymał. Jeśli zagotowałeś płyn hamulcowy to wymień od razu bo stracił on już swoje właściwości.
kruku_87
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 19:27
Byly wymieniane tarcze razem z lozyskami i klocki...dzisiaj zrzucilem kolo i przesmarowalem gniazda tam gdzie siedza klocki w zacisku i te trzpienie co odpowiadaja za plywanie zaciku (niewiem jak to sie fachowo nazywa) :-P
Sam tlok (jak wyciagnelem zacisk),wysuwa sie po nacisnieciu pedala hamulca jakies pol centymetra i dalej ni hu hu...chocbym deptal z dziesiec razy to i tak nie pojdzie...
Po przesmarowaniu i zalozeniu wszystkiego jest juz gitara...ale jak zrobi sie troszke cieplej to regeneracja mnie chyba czeka :)
BODZIO-gol
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 17:53
jak miałeś teraz zwalone dodatkowe 15 minut by ci nie zaszkodziło teraz będzie znów rozbiórka
bodzio
kruku_87
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 14:35
Nie no zimno bylo a robota na polu nie sprzyjała naprawde :( No coz...jak zrobi sie cieplej to przelece wszystkie kola i bedzie spokoj :)
tomii620si
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 17:53
Miałem to samo. Przyczyny były dwie.
1. mało prawdopodobne ale możesz mieć - odłamał mi się "kamień" na klocku hamulcowym, lekko stanął bokiem i ocierał o tarcze ;/ .. Na szczescie 2 dni po założeniu więc oddałem na gwarancje i po sprawie..
2. Zablokowany tłoczek w jarzmie. Bardzo czesta przypadłość - są nawte na alledrogo zestawy naprawcze. Wyjmij, wyczyść i powinno być git..
Zrób to jak najszybciej bo 1 - rozwalisz tarcze, spalisz płyn hamulcowy doszczętnie - ja olałem i zrobiłem tak sporo km - skończyło się to na płynie mniej więcej jak cola.. Nie dość, że zgęstniał to jego barwa była praktycznie czarna a właściwości hamowania były jakbym miał bębny z przodu ...
No i dla własnego bezpieczeństwa - nie chce nikomu matkować i gadać głupot ale może się tak stać, że klocek najzwyczajniej tak Ci stanie, że koło sie zablokuje i nie będzie fajnie jak przy lekkim dohamowaniu np. przy 120 Ci stanie koło i polecisz w pole ziemniaków :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
kruku_87
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 17:46
heh...no napewno poslucham rady i bedziemy reanimowac zaciski :) narazie nie robie w tyg. wiecej jak 100km. wiec poczekam az zrobi sie troszke cieplej bo brak garazu niestety:(A no i plyn tez pójdzie do wymiany :)
klocki sprawdzone :) i u mnie sa cale ;)
[ Dodano: Pon Mar 16, 2015 17:46 ]
No i tak...zeszly nieprzyjemne temperatury...autko w koncu na chwile stanelo,okazalo sie ze pompa chamulcowa powoli szla spac...wszystko zostalo wyczyszczone jak nalezy i plyn zmieniony,po zalozeniu kol pojechalem sie przejechac i co?I znowu trzyma chamulec.rozebralem pompe a w pompie wszystkie oringi wyszly sobie...dlugo nie myslac zainwestowalem w nowa... :)
Brak nowych postów [R620] Blokuje się lewy przedni hamulec (klocek hamulcowy)
asiagom Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Kwi 20, 2013 21:34
maciej1
Brak nowych postów [620sdi] Diagnoza Błędów
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 31, 2014 00:53
Pawkaz
Brak nowych postów [R620] Nie trzyma obrotów
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Gru 27, 2010 15:04
Mazak
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma na biegu i inne...
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 23, 2013 08:44
thorm
Brak nowych postów [R623] Auto nie trzyma się drogi
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Paź 25, 2008 21:44
ziajn
