Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zablokowany silnik 1.8T - Nie kręci
AdaskoC
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:18   [MG ZT] Zablokowany silnik 1.8T - Nie kręci
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam Szanowych Forumowiczów :)
Mam taki problem. Przyjechało dziś do mnie auto(sprowadziłem dla siebie) z nie działającym silnikiem MG ZT LIFT MANUAL 1.8T. Oczywiście aku w nim był padnięty, więc wsadziłem pewny aku BOSCH'a. Słychać tylko "CYK" przygasają światła i tyle ich widzieli... :) Co to może być waszym zdaniem? Auto niedawno zrzuciłem z lawety, leje jak cholera, mam zastawione garaże innymi autami, wiec nie wstawię go. Z resztą wpychać w pojedynkę takiego bydlaka pod górkę jest nie możliwe :) Na razie niech stoi, bardzo ładny jest to nie oszpeca podwórka :) Tylko nie chcę go przeznaczyć na hodowlę kur, to wypadało by go uruchomić.
Nie próbowałem go odpalać na zaciąg, bo wiem jakie mogą być konsekwencje, chyba ze poprzedni właściciel próbował. Ja go kupiłem i wiem tyle ze... nie działa...
Nie chcę mówić co ja myślę na ten temat, żeby kogoś z jego teorii nie wyprowadzać. Chciałbym Waszych porad zasięgnąć. Jutro jak znajdę chwilę(mam auta klientów pierw do roboty) to postaram się sprawdzić czy wał się obraca. Jeśli ktoś go próbował na zaciąg odpalić i wał jest zablokowany to nawet nie chce myśleć co tam się stało wewnątrz :)
Jak się nie uda, to albo kury będę w nim hodował, albo odsprzedam Wam graty i reszta na szrot :P
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:41
Ja tez mam pewny aku, dokładnie roczny i wczoraj było CYK i światła mignęły. Musiałem ładować pewnie nawi ukradł prąd, bo mi coś z napędem się dzieje od jakiegoś czasu
AdaskoC
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:45
Nie, to nie jest akumulator winien, to dwu miesięczny BOSCH Silver z mojego auta. Akumulator można wykluczyć.
MatiNitro
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 18:54
AdaskoC, może zablokowany jest rozrusznik?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 19:07
Sprawdź masę.
dzelo23
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 19:24
Wyczyść porządnie klemy, sprawdź masę do silnika i zobacz czy kabelek na rozruszniku dobrze siedzi. Jak Drakula u mnie postoi z miesiąc nie odpalana bez aku to z naładowanym aku jak wstawię to właśnie tak mam cyk i koniec, czyszczenie klimatyzacji pomaga.
A swoją drogą skoro kupiłeś z uszkodzonym silnikiem to może być wszystko tam posadzone. :mrgreen:
Nie rób go, sprzedaj mi kompa będę miał 10 koni więcej :D
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 10:00
Haha Dzelo cwaniaku, jak nie naprawie to Ci sprzedam :-) No sprawdzę jutro masy i może wyjmę rozrusznik.
[ Dodano: Sob Sty 10, 2015 10:00 ]
Masa sprawdzona, wrzuciliśmy tez 3 i bujaliśmy nim, nawet nie drgnął wał hmm...
kezmanq
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 17:55
kiedyś ktoś na forum opisywał przypadek zablokowanego silnika przez rozwalone łożysko oporowe sprzęgła gdzie wał był blokowany przez "sloneczko" i łapę sprzęgła. Tak mi tylko do glowy przyszlo ;)
sebol11
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 18:08
AdaskoC, te objawy coś mi przypominają :/
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 20:10
sebol11, oby nie co u Ciebie, bo nie mam takiego drugiego silnika, chyba ze z mojego Niebieskiego demona wyjmę :P
Dzięki kezmanq. To zawsze jakiś nowy trop. Ja myślę że ktoś go zagotował do czerwoności i stanął na panewkach. Bo chyba płynu nie ma w układzie chłodzenia, a olej mogli zawsze przecież wlać i myśleli że będzie okej.
Jutro postaram się poskładać auto klienta i wywalić je z garażu i wtedy tego wstawię, wyjmę pierw rozrusznik i będę kombinował
dzelo23
Wysłany: Sob Sty 10, 2015 21:47
Zdejmij pokrywke zaworów, w tym lipnym silniku od Tego... pokrywka była czarna od środka a wtym motorze co mam jak ostatnio zdejmowalem to była czysta. Obydwa silniki miały niby podobny przebieg, różnica to ok. 5kkm więc niedużo. Jak będzie ciemna w środku to pewnie silnik przegrzany konkretnie. To tylko moja teoria.
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 14:49
Jutro jak znajdę chwilę to podłubię, jak nie to dopiero we wtorek pewnie
[ Dodano: Nie Sty 11, 2015 14:49 ]
Rozrusznik wymontowany, podłączony pod aku działa. Wału nie mogę kluczem obrócić, pęknięty dolny wąż chłodniczy.
Chyba że jeszcze wykręcę świece i spróbuję wałem zakręcić, zawsze mniejsza kompresja. Ale raczej autko na szrot :)
Brak nowych postów [R75] Zablokowany silnik
toni52 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 15, 2019 07:12
toni52
Brak nowych postów [MG ZT] Silnik wolno kręci
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 23, 2018 08:08
Brak nowych postów [R75]Silnik kręci i nie zaskakuje, traci moc w trakcie jazdy
Bonnie Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 01, 2020 21:15
Bonnie
Brak nowych postów [R75] Zablokowany Amortyzator
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 15, 2014 14:32
titanum2b
Brak nowych postów [R75] Zablokowany imobilaizer?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 07, 2008 23:10
