Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd poduszek - gdzie naprawić w kotlinie kłodzkiej?
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 15:07   [R75] Błąd poduszek - gdzie naprawić w kotlinie kłodzkiej?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Od dłuższego czasu mam problem ze znalezieniem serwisu, który dałby radę ogarnąć problem poduszki powietrznej - zwiedziłem mnóstwo warsztatów, i pomimo ogromnej pewności siebie mechaników (przyjeżdżaj pan, nie takie rzeczy robiliśmy!) jedyne co mogli zrobić o połączyć się komputerem z ABS.
Czytałem na forum, że w Nowym Mieście kolega z forum zajmuje się naszymi autkami, a we Wrocławiu w firmie F. podobno nie warto... Jednak może ktoś coś wie na temat warsztatu w kotlinie kłodzkiej i okolicach? Nie potrzebuję się podpinać do T4, chciałbym tylko zdiagnozować dlaczego się świeci kontrolka poduszki, wymienić co trzeba, skasować błąd i mieć spokojną głowę podczas jazdy.
Bardzo będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 15:22
A sprawdziłeś kostkę poduszki pod przednimi fotelami?
R75
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 15:42
która poduszka? u mnie od pasażera często potrafi się zaświecić jak ktoś przesunie fotel, ten typ już tak ma :( trzeba zrobić tak jak pisze AdaskoC, ja już kilka razy to miałem
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 15:56
Nie mam pojęcia która poduszka - kostki wywaliłem i polutowałem przewody na stałe. Auto kupiłem już z zapaloną kontrolka, więc pewnie jakaś przygoda była.
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 16:00
Masz kurtyny? Klakson działa?
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 16:05
Klakson działa, a czy mam kurtyny - szczerze wątpię. To jest 1.8 bez turbo w podstawowej wersji wyposażenia.
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 16:27
a masz sucho pod dywanikiem kierowcy i pasażera?
75 Red Edition
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 16:37
Tak, jest sucho a miejsca lutowania są zabezpieczone koszulką termokurczliwą i izolacją.
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 17:09
ale chodzi mi o to czy sucho jest pod całą wykładziną. Są tam czujniki uderzeń bocznych i ja miałem jeden zalany stąd kontrolka poduszki.
75 Red Edition
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 17:16
A to musiałbym dokładnie sprawdzić, ale podczas roku użytkowania raczej nie zauważyłem przy sprzątaniu etc. A komputer pokaże która konkretnie poduszka/czujnik jest uszkodzony?
sash997
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 20:46
we wrocławiu masz przecież Gawina... hmm poduszki w R75 ogarnia dużo komputerów uniwersalnych,ja mam CDiF/2 i też ładnie sie komunikuje z poduszkami więc możesz szukać kogoś z tym kompem w swojej okolicy
belialek
Wysłany: Nie Sty 11, 2015 23:52
Gawina? :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 00:45
INPA też sobie radzi z komunikacją z poduszkami więc mozesz sam spróbować jeśli masz kabel.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
belialek
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 00:50
A jaki konkretnie kabel potrzebuję?
R75
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 19:54
https://www.roverki.eu/cz...=19&sobi2Id=174
numer aktualny, lokalizacja inna, czasami trudno sie dodzwonic, musisz probowac ;)
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
Brak nowych postów [MG ZT] Kontrolka poduszek
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 11, 2009 12:12
Brak nowych postów [R75] Sprawdzenie poduszek
karolj Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 25, 2015 11:00
karolj
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek - SRS
piterazim Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 24, 2011 22:57
21matys
Brak nowych postów [R75] Sensor poduszek
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 19, 2010 20:36
gustav.pl
