Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Zgasł podczas jazdy-Zerwany pasek rozrządu
barney79
  Wysłany: Pon Sty 12, 2015 20:18   [R45]Zgasł podczas jazdy-Zerwany pasek rozrządu
Witam.Panowie może miał ktoś coś podobnego.Dziś wracając od szwagra autko nagle zgasło ,,poprzedzając mnie" zgrzytem w silniku,no w każdym bądź razie spod maski :cry: Próbując go odpalić słychać metaliczny dźwięk.Próbuje załapać ale po chwili gaśnie.Nie chciałem już go więcej "niszczyć" i wylądowałem tutaj pisząc post.
Pasek rozrządu cały ale nie wiem jak to wygląda przy pompie.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Ostatnio zmieniony przez barney79 Sro Sty 14, 2015 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 23:06
może sprzęgło się rozsypało i blokuje wał.
bociannielot
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 09:19
barney79 napisał/a:
rozebrac i zobaczyc bo to chwila moment, ale nie wygląda mi to na zerwanie paska na pompie :(
barney79
  Wysłany: Sro Sty 14, 2015 15:02
Tragedia.Przeskoczył pasek rozrządu a próbując go odpalić dobiłem go.Czeka mnie kompletny remont silnika
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 15:07
czyi najgorsza z mozilwych opcja :/
barney79
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 15:45
Nie wiem czy go robić czy zakup samochodu
hablababla
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 15:57
poszukaj moze innegk silnika a nie calego samochodu ;) o ile chcesz zostac przy swoim obecnym R
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 16:03
hablababla, silnik koło 1000 remont często też podobna kwota, to dylemat bardziej czy zmieniac auto niz silnik :wink:
barney79
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 16:11
No niby tak ale miałem nowy rozrząd i do kogo ma mieć teraz pretensje bo przecież nie będę się sądził z mechanikiem który wymieniał rozrząd.Nawet 10000 nie zrobiłem po wymianie.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 16:26
barney79, sam kupowałeś czesci? czy moze zrobił to mechanik? oni czasem zakładają węższy pasek od SDi i on pęka, tak się stało Remiemu :roll:
barney79
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 16:50
bociannielot napisał/a:
Części kupowałem sam.Własciciel firmy w której stoi mój rover da mi gwarancję na okres roku.Poza tym jutro będe wiedział jaki będzie koszt całkowity remontu.
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 19:11
Ja miałem akurat pasek szeroki do IDT firmy Mitshuboshi :P Metaliczne klekotanie :-| Zrobic silnik to jest koszt kolo 1.500zl porządnie. Zależy ile zaworów i ile szklanek poszło :neutral:
Lepiej chyba silnik poszukać za 600-800zl i wsadzić inny. Tylko pytanie jest teraz czemu tobie pasek przeskoczył :?:
Mi się urwał a tutaj jest ze przeskoczył jak by źle był napięty :neutral: Sprawdź od pompy jeszcze pasek. Dźwinę ze odpalić nie chce mi odpalił na nowym pasku ale chodził jak by na dwa zawory tylko :mad:
Ja bym to reklamował u mechanika co to robił, bo coś złe zrobił. 10k km to cale nic :neutral:
barney79
  Wysłany: Pon Sty 19, 2015 05:11
Miałem wrzucić fotki jak to wygląda ale nie nic ie jest ruszone.Warsztat w którym stoi auto jakoś się nie potrafi za niego zabrać i żałuję że je tam oddałem bo to już za dłuugo a bez auta mam problem z dostaniem się do pracy.
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 09:31
barney79, zgadaj się z kims i zaholuj gdzie indziej :ok: tez nie lubie takich warsztatów :/
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 11:18
Komplet uszczelek -353
Pasek rozrzadu -110
Olej -110
Filtr oleju -26
Plyn chlodniczy -70
Robota -500
Glowica -800
Sruby glowicy -245
Szklanki -300
Swiece sztuk 2___ -40________
Calkowity koszt 2554zł do zapłaty
Wymieniam tylko sam pasek bez rolek itp bo im nic nie jest.
Ostatnio zmieniony przez barney79 Nie Sty 25, 2015 12:08, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 11:24
barney79, nie lepiej silnik za grosze gdzies kupic ??
barney79
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 11:41
Tak myslalem ale moj juz skladają z tym ze na szklanki do jutra musze czekac bo zamowilem sam w nizszej cenie bo oni mieli za 490zl a ja kupilem za300zl z przesylka.Rover juz raczej zostanie u mie na amen
gammathough
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 20:06
Ja na Twoim miejscu już bym lał remont i szukał jednostki 2.0T na wymianę, o ile to nie jest jakiś hardkor z robotą. Tu już musiałby się wypowiedzieć forumowy ekspert np. Markzo ;)
http://allegro.pl/rover-2...5007384012.html
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 00:38
gammathough, Wszystko fajnie tylko znalezienie nie zajechanego silnika to jest cu jak juz tez greg pisal ze mimo kupienia nawet silnika za 2k zl trzeba i tak wlozyc 3x tyle zyb to wszystko mialo rece i nogi i nie rozwalalo sie na kazdym kroku :neutral:
barney79
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 22:20
Remigiuszdokładnie.Bo nie zna się faktycznego stanu/przebiegu silnika oraz trzeba załozyć i tak nowy rozrząd,olej i się potem zastanawiać czy i gdzie się coś spierniczy.
[ Dodano: Sob Sty 24, 2015 22:20 ]
Auto średnio zmieniam co 5 lat ale w tym przypadku zostanie na dłużej w mojej rodzinie. :mrgreen:
A dzięki Remigiuszowi zaoszczędziłem parę stówek przez co masz piwko u mnie Remi :)
Brak nowych postów [416] 1.6 16v zerwany pasek rozrządu
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 30, 2017 17:44
Aizen503
Brak nowych postów [MG ZS 180] Zerwany pasek rozrządu
Kermit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 29, 2018 18:29
Kermit
Brak nowych postów [R45 diesel] Zerwany pasek rozrządu ...
TomekRover Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 03, 2011 02:28
rafeque
Brak nowych postów [r400] zerwany pasek rozrządu
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 25, 2019 14:56
slax
Brak nowych postów [R400] Zerwany pasek rozrządu - jak ustawić
Pawel-T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 22, 2014 20:19
MultecFSO
