Forum Klubu ROVERki.pl :: [600sdi] nazwa elemntu + dostępność??
pawelino87
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 21:11   [600sdi] nazwa elemntu + dostępność??
O tym problemie pisałem już wczoraj w mym wątku w dziale "Nasze auta" ale obyło się bez odzewu :( Mój problem polega na zagubieniu plastikowego elementu znajdującego się w błotniku, w który wkręcana jest śruba przytrzymująca przedni zderzak. Jak nazywa się ten element i gdzie go można dostać ? Mój trzyma się z lewej strony tak naprawdę na nadkolu :-|
Poniżej foto elementu, o który mi chodzi.
. Z góry dzięki za pomoc. :wink:
Wysłany: Sro Sty 14, 2015 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 17:59
Nie wiem jak u innych ale u mnie sie to nie wyświetla..
Domyślam się, że chodzi Ci o plastik wchodzący w nadkole z gwintem w środku.
Cięzko to nazwać ale bede mieć później chwile to może poszukam coś i jak znajde to napisze ale tak dosyć szybko (niestety raczej drogo) - aso honda. Większość Hond z tych lat miała tak mocowane zderzaki.
2. Motoryzacyjne sklepy możesz spróbować ale może dupa wyjść bo zazwyczaj mają tylko tam uniwersalne spinki.
3. Możesz to podmienić śrubą zamkową - ja tak miałem zrobione i działało ale to takie troche "na druta" - problem tylko pojawia się taki, że w razie potrzeby odkręcenia zderzaka za kilka lat możesz mieć problem - chyba, że śruba bedzie zabezpieczona przed korozją.
[ Dodano: Czw Sty 15, 2015 17:59 ]
http://www.spinkisamochod...ecia=0000004253
np.C60688 - jak dobrze odczytałem numer
stronka - http://www.spinkisamochodowe.pl/
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
pawelino87
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 20:12
Dziękuje Tomii serdecznie za pomoc :smile: . Spróbuje w ASO Hondy najbliżej mnie, tylko problem pojawia się zawsze u nich, bo wołają numer vin pojazdu. Tłumaczę im wtedy,że to do Rovera. Pytanie czy Hondy Accord V gen. miały takie same elementy mocowań zderzaku. A drugi fakt, że ceny mają jak z kosmosu. Ostatnio za żarówkę podświetlenia przełączników zażądali 21 zł :o . Ale w końcu to japoniec :-) . Jutro zadzwonię do ASO bo w nieautoryzowanych sklepach w mym mieście nie bawią się w takie pierdółki. Sprawdzałem nawet w katalogu intercars, niestety nie znalazłem.
Zobaczymy co powiedzą w ASO.
tomii620si
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 20:49
Jestem tez wlasicielem acco v i wedlug mnie sa te same..
Aso ... spryskiwacz do acco 08r kosztuje 1000zl.. kupic musialem ale zapytali czy chce do nich srubki.. no okej to po ile takie ? .. sruba 6 dlugosci 2cm - 10zl/sztuka..
Dalem Ci link do sklepu - spytaj u nich bo aso rqczej zabije cena.. :(
Marcin84
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 08:39
Ja takie mocowania dokupowałem w motoryzacyjnym u siebie, na ladzie mają cały segregator z szufladkami, pokazujesz palcem mniej więcej co chcesz i dobierasz średnicę. koszt jednego był około 1-2 zł nie pamiętam dokładnie bo brałem więcej rzeczy :) ogólnie da się kupić wszystkie spinki i zaczepy które są teoretycznie w innych sklepach nie do kupienia tylko trzeba trafić na dobry sklep a im większy sklep tym mniejsza szansa, że będą mieli takie drobiazgi :) [/code]
pawelino87
Wysłany: Sob Sty 17, 2015 10:20
Sprawa rozwiązana. Zadzwoniłem do ASO Hondy. Pan przesłał mi na miala rysunek podglądowy nadwozia i dobrałem tą spinkę wraz z śrubą, a raczej blachowkrętem bo tak jest w opisie programu.
Cena jak zwykle powalająca. Zapinka + śrubka 20 zł :eek:
Ale czego się nie robi dla naszych aut :smile:
Brak nowych postów [600sdi] co to za zbiorniczek ?? ;)
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2015 18:49
Brak nowych postów [R 600sdi] Przyrost mocy :)
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 18, 2014 19:50
pelson91
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [600sdi]Jak wybłyskać błędy?
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 18, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 10, 2012 11:39
Balas87
Brak nowych postów [600sdi] niegrzeje sie silnik - termostat??
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Sty 14, 2015 19:32
zaq
