Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Zegary brakujące elementy?zmiana oświetlenia
homeburnware
  Wysłany: Wto Sty 20, 2015 12:27   [R25]Zegary brakujące elementy?zmiana oświetlenia
Witam mam pytanie odnośnie czy w moim roverku brakuje takiej wtyczki czy nie tylko u mnie i do czego jest to wejście .
Ostatnio zmieniony przez homeburnware Wto Sty 20, 2015 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:33
Nic nie brakuje. Tak ma być.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 16:59
Jeśli dobrze pamiętam to są tam dodatkowe opcje do automatu + lampka 120km/h i niezapięte pasy. Generalnie w większości roverków tego nie ma a ja teraz nie mam dostępu do instrukcji żeby powiedzieć konkretnie za co dany pin odpowiada.
homeburnware
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 17:43
Dzięki a już myślałem że czegoś brakuje ;)
Jeszcze jedno pytanko czy ktoś posiada z was żarówki diodowe lub led w dowolnym miejscu kabiny? Bo zwykłe słabo oświetlają nawet na zegarach.
MD
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 20:15
homeburnware, ja w swoim 200 zamontowałem 16 diod LED SMD o ciepłym kolorze w podsufitce. Zrobiło się w środku bardzo jasno. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
massiv6
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 20:18
mam założoną żaróweczkę z 9 diodami SMD w podsufitce i powiem szczerze że efekt jest o niebo lepszy niż wtedy kiedy miałem oryginalną żarówkę. Na pewno lepsze wrażenia są wieczorem kiedy otwieram auto pilotem i wnętrze rozświetla zimne białe światło, osobiście mi się to podoba :)
czytałem także na forum o możliwości zainstalowania białej diody do podświetlania zegarów tudzież konsoli środkowej, dla mnie takie rozwiązanie przypadło mi do gustu, sam przymierzałem się do zmiany ale jak na razie nie mam czasu, a trochę zabawy przy tym jest :) w przyszłości pomyślę nad tym
w końcu własne auto Rover 220 SDI :)
homeburnware
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 22:41
Niestety u mnie jak na razie podsufitka nie działa ale to się zrobi. Dlaczego rozkręcenie zajmuje jakieś około 5/10 min maks wymiana jest chwila wystarczy mieć odpowiednie żarówki, 6 śrubek i rozkręcone na twoim miejscu bym sie nie zastanawiał tylko wymienił
massiv6
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 22:52
Zadowolony jestem z tego światła w podsufitce, fajnie rozprasza je po całej kabinie, kiedyś nawet zastanawiałem się aby zamontować sobie dodatkowe oświetlenie kabiny takie jak mają w bmw czyli z tyłu w słupkach ale to na razie temat na marginesie, może jak się zrobi cieplej trochę wolnego w pracy to wtedy pokombinuje :) a z tym podświetleniem zegarów skoro mówisz że operacja nie trwa długo to jest jakiś cień szansy na sfinalizowanie tej kwestii i zacznę się przygotowywać od strony technicznej :)
homeburnware
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 23:32
Mógłbyś jeszcze umiescić efekt tego cacka bardzo byłbym wdzięczny.
massiv6
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 18:28
Dobra jeśli uda mi się to zrobić to na pewno wrzucę foty z końcowego wyniku :) ale to mówię muszę mieć trochę wolnego czasu i wtedy coś podziałam w temacie :)
homeburnware
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 21:31
Chodziło mi o podsufitke jak to wygląda :) ,dziś rozebrałem od nawiewu podświetlenie bo miałem go brak ktoś widocznie zapomniał podłączyć zaś. Zmienić zarówki muszę bo są lekko czarnawe i kiepsko świecą zamówię kilka jeszcze od razu pod zegary nie wiem jaki kolor na razie się zastanawiam nad zielonym ,żeby nie raziło w oczy :))
massiv6
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 19:19
chciałem dzisiaj zrobić parę fotek jak wygląda efekt diodowej żarówki w podsufitce ale ciągle pada deszcz i nic by z tego nie wyszło, wewnątrz szkoda robić bo nic nie będzie widać, na pewno zrobię jak tylko będą sprzyjać warunki :) odnośnie podświetlenia zegarów możesz trochę poczytać na forum na jakie najlepiej zmienić jak to zrobić żeby to miało ręce i nogi, jest wszystko opisane także zapraszam do lektury :)
Brak nowych postów [R25] jakie klocki i brakujace bezpieczniki
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 23, 2009 19:32
weasel
Brak nowych postów [r220] Przerywanie przy 2k obrotów; co to za elementy ??
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Cze 26, 2012 20:13
Brak nowych postów [R200 1.4Si] Srebrne elementy karoserii - czym czyscic?
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 03, 2007 23:18
rovero
Brak nowych postów [all Rover 200]-gumowe elementy zawieszenia i ukladu kierow.
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 15, 2009 14:50
FSEbola
Brak nowych postów [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Gregortb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 29, 2017 10:22
sebeks
