Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] Szum przy lewym słupku od kierowcy
j0zek
  Wysłany: Sro Sty 21, 2015 09:23   [R75/ZT] Szum przy lewym słupku od kierowcy
Przy prędkościach +90 wyczuwalny jest dość duży szum z okolicy słupka lewych drzwi.
Sprawdzałem dookoła uszczelkę i nie widać na niej żadnych pęknięć, wydaje się również dobrze założona, nic nie odstaje, wszystko przylega.
Z zewnątrz patrząc drzwi są dobrze dociśnięte i spasowane.
Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić?
I za rady typu jeździj max 90kmh dziękuję :twisted:
Drugie pytanie chodzi o brzęczenie kierownicy na jałowym biegu. Wiadomo, że w dieslu wszystko drży itd, ale kierownica tak chamsko brzęczy, ma ktoś z Was sprawdzony patent na to?
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 09:58
j0zek, co do kierownicy może to:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=22094
dzelo23
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 10:26
Odnośnie świszczenia to sprawdź szybę drzwi, u mnie po zamknięciu chowała się w uszczelkę ok1-2mm i świszczało. Trochę ją opuściłem po stronie środkowego słupka i po zamknięciu przy przednim słupku chowa się ok3-4mm i już mi nie świszczy.
j0zek
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 12:20
dzelo23 u mnie szyby wszystkie są ok dociągnięte, wizualnie uszczelki też są ok, wszystkie drzwi są dopasowane dobrze i dociśnięte. To taki dziwny szum raz jest za chwile nie ma. Swoją drogą lusterka chyba musiałbym jakoś wygłuszyć.
grota10
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 12:21
Swiszczec moze tez lusterko,tak jak w moim przypadku.Obudowa jest lekko wyszczerbiona i swiszcze jak diabli,szczegolnie przy otwartym oknie.
j0zek
Wysłany: Sro Sty 21, 2015 12:34
i tak by się niosło jakby wiało przy słupku aż?
Chyba będę musiał zdemontować boczki, bo i tak w środku coś brzęczy na jałowym i przy 1700-2000 obrotów. Może jakieś pierdółki o siebie dryndają.
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza od strony kierowcy
wkornas Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lut 06, 2016 18:11
wkornas
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
Brak nowych postów [R75] Szum przy sprzęgle
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Sty 12, 2023 10:44
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 22, 2015 21:49
