Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 216 coupe Slax'a --> 220 Coupe Turbo :D
Wysłany: Sob Lip 02, 2016 00:31
Lubie up'y w tym temacie :D cieszę się, że graty się podobają - czekam na montaż fmica :D
Wysłany: Sob Lip 02, 2016 00:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 18:35
Mały update :D
Udało się dorwać OEM Chłodnice wody od tomcata turbo wraz z mocowaniami oraz górnym wężem do termostatu, chłodnica niby w dobrym stanie, nie cieknie, ale jako ze jest miedziana 20 lat zrobiło swoje, w dolnej części miedziane blaszki kruszą się... Miałem plan oddać ja do regeneracji, ale panowie od takich zabaw zawołali mi prawie 1000 zł na wymianę rdzenia :D Także temat na razie odpuszczę, może jak uzbiera się wolna gotówka to wrócę do tego :D
Wraz z chłodnica kupiłem OEM komplet wentylatorów do 220 turbo :D
Teraz uwaga, za wentylatory i chłodnice zapłaciłem całe 90 zł, co wydaje mi się bardzo dobra ceną :D
Tutaj wentylatory od t16 i wentylator który miałem do tej pory, od klimy z k serii :d
Na razie zamontowane, żeby zobaczyć czy pasuje jak trzeba, teraz wyczyszczę metalowa ramkę i oddam do malowania proszkowego :D
Następna sprawa to dokończyliśmy spawać IC, trochę dałem ciała w tym temacie bo nowe aluminiowe wyjścia wyciąłem z jakiegoś wujowego stopu alu i strasznie ciężko się to spawało dlatego tez estetyka pozostawia wiele do życzenia, ale jest solidnie i szczelnie no i wyjścia są jak chciałem :D
stary i nowy IC
Jakoś tak to będzie wyglądało, puki co tylko przymiarka, muszę dokupić parę kolanek sylikonowych. Jest o tyle fajnie, ze Ic pasuje prawie idealnie w wlot w zderzaku, trzeba tylko troszkę podciąć żeby wszedł jak trzeba :d
No i w końcu długo wyczekiwana przesyłka, doszedł dziś. Od początku do końca nierdzewka, 2,5 cala. Do tego dwa tłumiki przelotowe i strumienica czy coś w ten deseń :d
Trzeba będzie przerobić w jednym miejscu, bo wydech był robiony do r200 okrągłego, ale to małe piwko:D
Teraz tylko znaleźć na to wszystko czas...
pozdro :D
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 23:37
Wszystko ladnie pięknie ale na zdjęciach to nie jest chłodnica od tomcata turbo. Od tomcata turbo chłodnica jest niższa ale za to szersza..
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 19:39
Pyros, Ależ ja wiem o tym Piotrek doskonale, an fotkach jest zamontowana chodnica z 620 TI, Nie będę puki co wkładał tej OEM :D
O a tutaj OEM :D
pozdro
[ Dodano: Czw Lip 28, 2016 19:39 ]
Bry
Dokończyłem w końcu montaż IC, nie będę dużo smęcił :d w skrócie. Musiałem podciąć zderzak parę cm, zrobiłem nowe mocowanie wiatraków, ze by je cofnąć bliżej chłodnicy.
DZIAŁA i jest szczelne.
Teraz czas na wydech i heble, bo Markzo się nie może doczekać :D
pozdro
Ostatnio zmieniony przez slax Sro Cze 20, 2018 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 21:02
Zgrabnie go upchnąłeś :D może pryśnij go na czarno? teraz daje po oczach :D jak ten blow off się sprawuje?
tomii620si
Wysłany: Pon Sie 01, 2016 16:43
no i fajnie :)
Widze rzezba bardzo podobno do mojej tj. podciecie zderzaka bo minimalnie haczyl o icek :)
A z ciekawosci.. przy ilu Ci wstanie turbo na tym IC ? :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 14:30
tomii620si napisał/a:
Nie pamiętam, muszę zerknąć :d
Dobra, troszkę ostatnio zrobiłem przy aucie :D Cupejka stała od miesiąca, trzeba było ja postawić na nogi.
Wymieniłem pompę wody na nową, profilaktycznie :D
W końcu zamontowałem większe heble z przodu. Teraz auto hamuje jak trzeba, różnica jest znaczna względem OEM konfiguracji, ale to tez mogla być wina moich starych tarcz i klocków, których praktycznie nie było. Tu taj dzięki dla Markzo, który cisnął mnie z wymianą, tak odwlekał bym temat aż hebli by zabrakło :d
Tarcza ATE 282mm ( z braku funduszy...). klocek TRW, i to wszystko na zacisku i jarzmie z R620 TI :D jeszcze swap na tarcze z tyłu i będzie miodnie :D
Dalej, zamontowałem wybierak biegów z klekota, w końcu biegi wchodzą jak powinny, troszkę jest luzu na tulejkach ale to się poprawi :d
To z czego najbardziej się cieszę to wydech z kwasowki, czekał na swoją kolej cale wakacje aż do teraz. No i zamontowałem i... jest głośno, chyba trochę za głośno... :d Pojeździmy zobaczymy :D
Tu krótki film, słabo słychać, źle ustawiłem kamerę. potem się skleci lepszy, w rzeczywistości jest basowo i głośno :D Samochód tez wyraźnie odżył, żwawiej się wkręca i chętniej smoli laczka, IMHO parę koników wróciło :D Zważając że wcześniej jeździłem na OEM wydechu z 1.6 i to jeszcze mocno zmęczonym :D
https://www.youtube.com/watch?v=l3vmTqBSWik
Ostatnio zmieniony przez slax Sro Cze 20, 2018 08:34, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 14:49
slax napisał/a:
ale to akurat dobra tarcza i klocek jest, nie powinieneś być jakoś bardzo niezadowolony przy codziennym użytku :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 16:49
Klocek tez bym brał ate. Za cis k pa suje bez problemu do zwrotnicy,? Czy trzeba kombinowac?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 18:31
slax napisał/a:
Muszę na żywo porównać z moim.
Ładnie to wszystko wygląda.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 21:54
bociannielot napisał/a:
Zobaczymy bocian, puki co jest niebo a ziemia, ale jak mówiłem miałem heble mocno zmeczone juz.
Harry napisał/a:
Wszystko jest PNP, jak klocki LEGO :D Jakas róznica jest ponoc w zwrotnicy z klekota, tam trzeba podszlifowac delikatnie jarzmo bo tarcza trze o nie. W moim przypadku wszystko pasuje :D
AndrewS, Może w końcu się wybiorę kupa na zlot, jak ja wizualnie ogarnę w końcu, to porównamy :d
Z ciekawostek jeszcze, ogarnąłem wentylatory w końcu ECU załącza jak powinien. Jest jakaś różnica w wiązce klimatyzacji, której u mnie brak ale została wiązka po niej. Cos mieszał czujnik ciśnienia na przewodzie i ECU myślał ze klima jest załączona non stop, odpiąłem czujnik i jest git. Trzeba te wiązkę wywalić całą najlepiej :D
[ Dodano: Wto Paź 18, 2016 21:54 ]
Dziś powisiałem z Maniem na tel, i przyspieszyliśmy zapłon u mnie do +2.0*
Dupochamownia mówi, że motor fajniej się dokręca do końca, ile w tym prawdy? :D
Takie cuda wyszły, słabo widać ale wiadomo o co chodzi.
Jakoś tam to się zbiera, słabo z trakcja bo nie dość że zimówki to słabawe dosyć i wąskie :d
A tutaj jeszcze parę filmów z ostatniego KJS na którym byliśmy z Vigiem :D
Tutaj 1 OS, łysy przystojniak Pilotuje :d
Dowiedziałem się że przede mną jeszcze sporo nauki, w tym obycia z autem, myślałem ze moc będzie po mojej stronie, teraz jestem pewien ze słabszym autem pojechał bym dużo lepiej. Trochę tez złe było moje nastawienie do rajdu... :d
Nic, następna runda 30 października, o ile pogoda dopisze pojadę na pewno :D
bociannielot
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 17:54
Co nowego w coupecie słychać?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 18:10
Podkradłem do cupejki kola z ZSa :D Jak wyszło?
Ostatnio zmieniony przez slax Sro Cze 20, 2018 08:37, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 21:58
no tak standardowo :wink: częsta podmianka w coupe :D
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 05:48
Hokejke załóż ;) bo łyso przód wygląda ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 20:04
Markzo, Mam OEM dokładki, ale one mi sie jakos nie widza zbytnio, zobaczy się :D
Dziś zamontowałem w końcu BOVa Properfekt typ II, gada to to zupełnie inaczej ale w końcu jest szczelnie, poprzedni puszczal delikatnie podczas spokojnego przyspieszania, dało się usłyszeć takie specyficzne chuchanie :d Teraz jest na 100% szczelnie.
Kolega z pracy wyspawal mi ładnie trójnik z nierdzewki, do pełni szczęści brakuje jeszcze sylikonu zamiast tego czarnego łącznika trójnika z zaworem :d
:D
Ostatnio zmieniony przez slax Sro Cze 20, 2018 08:36, w całości zmieniany 1 raz
tomii620si
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 21:25
Nagraj mi jakiś filmik jak on syczy bo nawet go nie usłyszałem :| ;(
Wysłany: Wto Cze 19, 2018 09:54
Bum bum :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 08:12
Temat długo nie aktualizowany, trzeba to naprawić :D
wybaczcie proszę jakość zdjęć, wszystko robione telefonem na szybko :D
Jakoś w listopadzie ubiegłego roku samochód odstawiłem na sen zimowy, i w sumie nic konkretnego nie robiłem przy nim, za wyjątkiem wyjęcia z wnętrza foteli oraz kanapy. I tak Roverek przestał w garażu cała zimę.
I ostatni rzut pod maskę, tak było jeszcze kilka miesięcy temu :d
W styczniu dogadałem termin u lakiernika. Autko miało zostać polakierowane na przełomie marca i kwietnia. Roverek miał otrzymać nowy kolor, co za tym idzie należało praktycznie doszczętnie rozebrać karoserie. Zatem wymontowałem co się dało, kompletne wnętrze, oczywiście silnik wraz z osprzętem, wszelkie listwy, spinki, boczne szyby także zostały wycięte, do tego masa innych dupereli.
Silnik już po za komorą, powieszony na stojaku, usyfiony jak szatan, ale to przecież t seria :D
Reszta auta także była już w tym czasie ogołocona ze wszystkiego co się dało i co przeszkadzało by w poprawnym polakierowaniu całości.
W miedzy czasie kompletowałem nowe części do auta. I tak na początek większe turbo z nissana 200sx Garrett t28 w bardzo ładnym stanie, do kompletu także nierdzewny kolektor wydechowy także z nissana.
Dalej wieczorami po pracy czyściłem silnik z syfu, masę czasu to pochłonęło :D
Tutaj widać jak usyfione wszystko pod pokrywą rozrządu, ale lało sie tylko z uszczelniacza wałka wydechowego, na wałku ssącym i wale sucho.
Tutaj już założony nowy kompletny rozrząd, wszystko ładnie poczyszczone i ustawione.
Blok silnika także wyczyszczony z starych syfów, odtłuszczony i pomalowany. Do teko przymiarka kolektora wraz z większą sprężarka :D
Jak się później okazało w takie postaci turbo i kolektor nie mieściło się w komorze silnika, turbina wystawała aż za pas przedni :D Trzeba było przespawać zejście do turbiny pod innym katem :D
W tym momencie karoseria w której zostały tylko koła, była już u lakiernika i coś tam się zaczęło już lakierować.
Ja przygotowałem sobie tez nową łapę reakcyjną silnika, oraz komplet uszczelek kolektora i turbo wyciętych z miedzi, do kompletu także uszczelki kolektora ssącego, z teflonu oraz uszczelki dekli zaworowych.
Skrzynia biegów również dokładnie wyczyszczona, zabezpieczona i pomalowana. Otrzymała nowe uszczelniacze oraz olej :D
Przyszła do mnie tez nowa większa lotka prosto z UK. W końcu udało się urobić angola, który wcześniej za chiny nie chciał wysłać paczki kurierem.
U lakiernika także prace postępowały.
Dobra na razie koniec moich wypocin :D Następna część nie długo :D
maniu48
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 19:22
CDN...... :D :D :D
