Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75 .18 benzyna 2003r]
kiernos1
  Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:54   [rover 75 .18 benzyna 2003r]
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
[b]Witam potrzebuje pomocy. Nie moge odpalic samochodu. Wczoraj wracając z pracy zaparkowałem elegancko wszystko było ok zero jakichkolwiek problemów a dzis wsiadam próbuje odpalic a tu nic , kreci kreci i nic. Pierwsze podejrzenie pompa paliwa, poszperałem na forum znalazłem jak wykrecic sprawdziłem czy działa słychać ja normalnie zero paprochów itp dolałem paliwa na pół baku zeby miec pewnosc ze jest bo stoi lekko na wzniesieniu w lewą strone. włożyłem i dalej nic macie jakieś pomysly? Może da sie cos samemu zrobic sprawdzic bo mieszkam w Holandii a tu serwisy kosztuja niemało tak wiec moze ma ktos jakis pomysł przyczyny i da sie w miare tanim kosztem zrobic z góry dziekuje za Pomoc pozdrawiam Kacper[/b]
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
titanum2b
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 21:06
Może czujnik położenia wałka - ja tak miałem w 2,5Pb - pomogło odłączenie aku na 20min ale tak musiałem za każdym razem przed odpaleniem.
kiernos1
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 20:11   nie pali
próbowałem niestety nie pomogło ale przy uzyciu plaka odpalił na chwilke :) czyli problem jest gdzies z paliwem...
dzelo23
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 21:29
Sprawdź filtr paliwa, zobacz w moich postach jak ja to zrobiłem gdy miałem podobna sytacje.
chrzanek611
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 21:35
Silniczek krokowy mógł siąść
Brat tak miał w swoim r75 1,8, odpalał na chwilę właśnie przy użyciu plaka a po chili gasł, pomogło przemycie go w benzynie, może warto spróbować?
czarek532
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 12:16
kiernos1, daj znac co bylo przyczyna
Brak nowych postów [rover 75 2.0 benzyna gaz v6 150 km automat ]
julrover Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 14, 2018 20:55
julrover
Brak nowych postów [Rover 75 2.0 v6] benzyna 2000r- Brak mocy
merku39 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 30, 2016 08:25
bienias
Brak nowych postów [Rover mg zt] BENZYNA + LPG wybór opon i kilka zapytan ;)
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 133 Czw Lut 25, 2016 09:37
arleta90
Brak nowych postów [Rover75CDT 2.l 2003r. ] Problem z komputerem - ciąg dalszy.
Lancashire Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 23, 2009 14:22
penio
