Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416si 1999r] nierowna praca silnika na ssaniu
moro545
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 18:53   [r416si 1999r] nierowna praca silnika na ssaniu
Witam. Moze ktos bedzie wiedzial co sie dzieje z moim roverkiem. Otoz mam taki problem ze autko czasami bardzo ciezko pali, szczegolnie jak dlugo postoi. Czasami pali normalnie od strzala. Jak juz odpali to ssanie sie zalacza bo wchodzi na wyzsze obroty i po chwili jazdy zaczyna autko przerywac. Nagle brak mocy, pali jak by nie na wszystkie gary, czasami zalapie i dostaje kopa, po chwili znow przerywa. Jak ssanie sie wylaczy czyli obroty spadna na ok 850 a wskaznik temperatury jest w polowie skali to wszystko ustaje i jedzie normalnie. Po zatrzymaniu sie i sgaszeniu auta gdy autko postoi np 30 min to po ponownym odpaleniu potrafi tez szarpnac ale juz duzo mniej. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna.
Powiem jeszcze ze zmienilem kolektor ssacy a wraz z nim uszczelke, wymienilem rowniez czujniki temperatury i sa wporzadki.
Jedyny problem jaki zauwazylem to pompa paliwa. Po przekreceniu stacyjki czasami ja slychac jak sie zalacza, a czasmi ledwo jeczy jak by sie meczyla. Jezeli kilkakrotnie wlaczam i wylaczam zaplon to pompa wogole nie chodzi. Czy to jest normalne? Czy powinna dawac dzwiek z kazdym przekreceniem zaplonu?
Pomozcie bo juz nie wiem co moze byc nie tak. Dzieki
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 10:06
To ze po wylaczeniu zaplonu i ponownym zalaczenu pomka nie pracuje to jest normalne, zalaczy sie jak poczekasz 1 min. Tak ma w programie. Jezeli pomka ciezko chodzi to albo sie konczy jej zywot, albo cos z zasilaniem. Do
sprawdzenia masa pomki i napiecie za przekaznikiem. Jezeli masz mozliwosc to sprawdz cisnienie paliwa lub ilosc namiaru paliwa. Wszystkie proby na zimnym silniku.
Brak nowych postów [R416] Nierówna praca silnika na ssaniu
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 08, 2008 13:05
tomi78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 Di 105KM 1999r.] nierówna praca sinika na wolnych obr.
gumis23x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2013 21:55
kruszan
Brak nowych postów [R416si B+LPG 96r] nierówna praca
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 17, 2010 17:53
Brak nowych postów [R45] Nierówna praca silnika
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 17, 2013 19:12
Brak nowych postów [414] nierówna praca silnika
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 02, 2012 12:27
ZiGuSs
