Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] Problem z układem chłodzenia i temp.
HaX
  Wysłany: Pią Sty 30, 2015 23:47   [416Si] Problem z układem chłodzenia i temp.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam was Roverki, po raz pierwszy piszę temat z prośbą o pomoc. !
Jakiś czas temu poszła mi uszczelka pod głowicą, po wymianie jej wszystko było ok do czasu
.Gdy odebrałem auto od mechazorda grzał, ale następnego dnia przestał mi lecieć ciepły nawiew a sama wskazówka od temp zaczęła mi skakać jak nigdy podczas jazdy.
Co może być spowodowane tym? Wykluczam termostat bo raczej silnik by się grzał, ale podawałby ciepły nawiew nie ?
Bardzo proszę was o pomoc.
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 00:25
Według mnie albo powietrze w nagrzewnicy, albo pompa. Jeśli czujnik jest OK. Termostat otworzy drugi obieg to temp. spadnie, ale jak obiegu prawidłowego nie ma, bo pompa nie daje, to zaraz znów będzie rosło i wentylatory na max (o ile czujniki OK).
U mnie padło wszystko na raz, tzn. mialem termostat uchylony cały czas a pompa zdechła.
Bardzo szybko wskazówka szła do góry, a potem powoli do maxa (jak nie gazowałem przesadnie, a z w aucie nawiew chłodny i to latem). Ja miałem do tego niedrożną, starą chłodnicę - wymieniłem wszystko i jest cacy już kilka miechów.
Im faster tym better ...
sowa1993
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 04:34
autko nie kopci? nie ma oznak oleju na korku wody i odwrotnie? to że miało zrobioną uszczelkę nie znaczy że zostało to wykonane należycie. Określ czy nie ubywa płynu, jeśli ubywa lokalizuj wyciek, wykręć świece, jeżeli jest biały/szary nalot na świecach to znaczy że przepala płyn. Ja miałem to samo w swoim egzemplarzu. Auto po zrobionym HGF, nowa chłodnica, pompa wody, uszczelka głowicy a płyn lał do cylindrów... W razie czego mam wszystkie graty do tego silnika (termostat, czujniki, głowice, wałki itd) więc pisz PW jeśli będziesz zainteresowany.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
pawelnovia
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 10:49
To i ja się podłączę pod temat :) Typowe objawy jak HGF, brak płynu chłodniczego. Po ściągnięciu głowicy na uszczelce nie było widać żadnych uszkodzeń a jednak płyn w oleju był ;/ Zanim ściągnięto głowice został zalany płynem i przez noc, bez odpalania samochodu cały płyn znalazł się w oleju... O prócz tego, brak wycieków i tego typu podobnych rzeczy. Proszę o pomoc :)
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 12:13
Nieszczelne połączenie tuleja-blok i leje się do skrzyni korbowej. Po zdjęciu miski będzie widać.
Brak nowych postów [416Si] padła wskazówka wskazujaca temp chłodzenia
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Lut 02, 2012 16:10
bizon
Brak nowych postów [R 45 1.8 LGP] Problem z układem chłodzenia
Clint Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 03, 2015 10:58
Clint
Brak nowych postów [416] Problem z układem chłodzenia :(
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Cze 08, 2011 15:32
grzegorz1652
Brak nowych postów [45] Problem z układem chłodzenia
Orzel123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 15, 2016 11:18
Radarski
Brak nowych postów [R45] Problem z układem chłodzenia
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 25, 2017 11:42
JurekW
