Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
trebuh75
  Wysłany: Sob Sty 31, 2015 13:46   [R75] Problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
WItam, jak w temacie po 3 dniowym postoju auta dzis rano chcialem pojechac na zakupy jak zawsze pilotem otwarlem auto (1 kliknieciem ) otwarly sie drzwi kierowczy po czym wlozylem kluczyk w stacyjke przekrecilem na zaplon a tu cisza , zadna kontrolka sie nie swieci , radio nie dziala , zapalilem swiatla - swiatla sieca na zewnatrz jak i wewnatrz .
Pomyslalem ze moze slaby akumulator ladowalem przez godzine i nic to samo cisza po przekreceniu kluczyka kumpel podjechal wzielismy na kable i cisza
Alarm sie uzbraja otwiera zamyka , swiatla sie pala ,akumulator naladowany na 75 %
koledzy pomozcie ........
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 14:29
sprawdź bezpieczniki w komorze silnika FL1,3,4,12
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 15:29
to sa zwykle bezpieczniki?
[ Dodano: Sob Sty 31, 2015 15:29 ]
bezpieczniki w komorze silniki 1,3,4 sa ok
nie wiem co z ta 12 , nie wiem jak wyglada przepalony taki bezpiecznik nie mialem jeszcze z takim do czynienia a czy moge go podmienic widzialem ze sa tam takie same od oswietlkenia chyba ?
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 16:31
12 to bezpiecznik FL 12 , sprawdza się omomierzem albo żaróweczką
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 17:01
zamienilem na inny i nic cisza ,akumulator podladowany cisza
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 18:32
akumulator naładuj na 100%
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 18:57
to mam go podlaczyc na cala noc, czy to mozliwe zeby swiatla wew -zew swiecily alarm sie uzbrajal a auto nie palilo nawet zadna kontrolka sie nie zapali ??
[ Dodano: Sob Sty 31, 2015 18:57 ]
sprawdzilem te bezpieczniki 1,3,4 wizualnie sa ok , lecz nie ma na nich pradu na pozostalych jest....
czy to cos oznacza ?
tyloniusz
Sprawdź czy czerwona kontrolka miedzy zegarami mryga , gaśnie jak otwierasz z pilota.
trebuh75
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 19:03
konktrolka mruga po otwarciu gasnie
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 22:02
Ze stacyjką wcześniej nie miałeś jakichś problemów? Coś się zacinało, nie łączyło. Może stacyjka nie działa.
trebuh75
Wysłany: Sob Sty 31, 2015 22:28
Juz tez myślałem o stacyjce ,tylko czy tak od razu by sie posypała ?
I co mogło sie tam zepsuć czytałem o jakimś kablu ze sie przepala ..
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 08:52
jak bezpieczniki i aku OK , to dostań się do kostki stacyjki i sprawdź czy jest 12V na pinach 5 i 6 ( przewody brąz/popielaty ) i 7(pom/biały), jak jest ,to po przekręceniu kluczyka ( zapłon ) na pinie 2,3,10 i 9 . Rozruch : napięcie na pinie 8.
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 09:13
Jak sie dostać do tej kostki?
Pisałem o tych bezp ze one sa dobre wizualnie lecz gdy sprawdzam je miernikiem nie ma tam prądu a na innych jest czy to jest normalne
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 09:25
trebuh75 napisał/a:
ściągnąć osłonę kolumny kierownicy ( wcześniej dolną osłonę deski nad pedałami ). Musi być napięcie na FL12 / 50A. , na pozostałych po zapłonie.
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 15:06
Dziś pokombinuje i dam znać....
[ Dodano: Nie Lut 01, 2015 14:04 ]
dostalem sie do kostki ( to ta po lewej stronie kierownicy) sprawdzilem napiecia
na pinie 5 - 12V
na pinie 6 - 6,5V
pozostale pini brak napiecia
co to moze oznaczac?
[ Dodano: Nie Lut 01, 2015 14:59 ]
dodalem zdjecie kostki stacyjki i jakie tam sa kable jak pisalem w poprzednim poscie na pinach
5 - 12V
6 - 6,5V
po przelaczeniu na zaplon na pinach
2 - brak napiecia
3 - brak przewodu w pinie
9 - brak napiecia
10- brak przewodu w pinie
po przekreceniu na rozruch w pinie
8 - 12V
[ Dodano: Nie Lut 01, 2015 15:06 ]
foto
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 16:15
piny 5 i 6 zasilane są FL 12 A ( 12 V ),a stacyjka w II położeniu łączy 6 z 9 i 6 z 2 ,tu powinno być 12V ( bo to jest sygnał dla ECM i immobilisera. ) . Podałbym napięcie z 5 na pin 9.
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 16:20
jestem zielony w tym temacie opisalem jak najlepiej potrafilem
czy w tej kostce nie jest za malo kabli?
a jak mam polaczyc 5 z 9
na 2,9 nie ma nic V
jak bys mogl i chcial podaj mi nr telefonu zadzwonil bym do ciebie
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 16:45
trebuh75 napisał/a:
dobrze ,ja zrozumiałem
trebuh75 napisał/a:
to zależy od wyposażenia
trebuh75 napisał/a:
przewodem zewrzeć przewody w tych pinach
trebuh75 napisał/a:
na 2,9 nie ma nic V
bo właśnie nie łączy kostka albo jest przerwa w zasilaniu z bezpiecznika FL 12 i dlatego chcę zasilić z pinu 5
Andrzej
trebuh75
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 17:09
Zwarlem 5 i 9 odpalił lecz nie reagoje na kluczyk , wyłączyłem , wyciągnąłem kluczyk i dalej chodził nie zgasł dopiero gdy odczepilem 5 od 9
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 18:21
No tak , bo to połączenie miało zastąpić kostkę (stacyjkę). Teraz trzeba by odpiąć kostkę sprawdzić co tam się dzieje i przewód od FL12 do pinu 6. Może kostka do wymiany.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
rolando Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 30, 2008 12:07
rolando
Brak nowych postów [r75] Problem z odpaleniem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 25, 2012 17:35
sash997
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 24, 2009 17:04
kamiloski88
andzus Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 30, 2012 17:40
kris-tofer
Kamil_W Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 23, 2013 23:57
radi
