Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] niertowna praca silnika
kamilos88
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:42   [R45] niertowna praca silnika
Witam wszystkich
Mam problem w zasadzie od kupienia z nierówna pracą silnika w moim R i do tego czasu wymieniłem kilka rzeczy takich jak: przewody WN, świece, filtry, czyszczenie silniczka krokowego itp. Moje objawy polegają na nierównej pracy na wolnych obrotach, czasami strzeli z tłumika oraz niekiedy podczas jazdy czuć szarpnięcie. Ostatnio też wymieniłem rozrząd z myślą że mi go dobrze ustawią gdyż znaki na jednym kole się nie zgrywały tzn. koło wałka od strony kolektora wydechowego jest lekko przesunięte o jakieś 3-4 ząbki. Jednak w warsztacie założyli mi tak samo jak było czyli na swoje znaki. Czy te objawy mogą być z tym powiązane??
pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Victor1989
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:41   Re: [R45] niertowna praca silnika
kamilos88 napisał/a:
Witam wszystkich
wymieniłem rozrząd z myślą że mi go dobrze ustawią gdyż znaki na jednym kole się nie zgrywały tzn. koło wałka od strony kolektora wydechowego jest lekko przesunięte o jakieś 3-4 ząbki. Jednak w warsztacie założyli mi tak samo jak było czyli na swoje znaki. ?
pozdrawiam
hę ? :shock: po to są znaki żeby ustawić wg nich, dla mnie fuszerka
Wróciłbym do tego mechanika i kazał ustawić rozrząd zgodnie ze znakami, założyć pasek i przekręcić RĘCZNIE cały rozrząd o 360 - 720 stopni. Jeżeli znaki się pokryją, to wszystko ok, i tak należy zostawić.
kamilos88
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 10:11
w zasadzie wygląda to tak
zdzichu
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 14:44
Na dole jest na znaku? Tu sa chyba oba przestawione, gdyby wydech byl tyle do tylu to by chyba stuknal w tloka, ale pewny nie jestem. Sciagnij kolo pasowe na wale i ustaw na znaki. I to ustawial mechanik? Rece opadaja, w moim poprzednim zakladzie to on by nawet do smarowania nie byl dopuszczony.
kamilos88
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 12:39
Nie wiem czy na dole jest na znaku bo nie sprawdzałem. W przyszłym tygodniu mam oddać auto do tego samego mechanika co mi rozrząd wymieniał.
Generalnie koło można ustawić w dwóch pozycjach tak jak na zdjęciu nr 1.
Po moich "skomplikowanych" wytyczeniach robionych w paintcie :) (zdjęcie nr 2) widać że po założeniu koła o 180 i uwzględniając kont przesunięcia fasolki różnica wynosi około 4 zęby, porównywalnie jak na moim przesunięciu więc być może wystarczy odwrotnie założyć koło.
Być może się mylę z moimi obliczeniami, jak tak to mnie poprawcie :)
Nie zmienia to jednak faktu że koło powinno być poprawnie założone od początku.
pozdrawiam
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 12:48
ale to jest 180 stopni plus 4 zęby.
kamilos88
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 13:27
No tak zgadza się, miej więcej tyle mi brakuje na zdjęciu które zamieściłem na początku postu
zdzichu
Wysłany: Pią Lut 06, 2015 14:16
Musisz sprawdzic w/g znaku na malym kole. Mozesz sprobowac: wykrec wszystki swiece i ustaw wszystkie tloki w polowie cylindrow, musi byc idealnie. Wtedy sprawdz znaki na walkach.
Brak nowych postów [R 400] - Głośna praca Silnika
Mocniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 17, 2014 13:32
Arhi
Brak nowych postów [R45] dziwna praca silnika
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 13:52
seba11917
Brak nowych postów [R 400 LPG] dziwna praca silnika
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 10, 2012 23:26
brand
Brak nowych postów [R45] Nierówna praca silnika
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 17, 2013 18:12
Brak nowych postów [r 45 2.o td] gloosna praca silnika
mlodykl_3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 03, 2009 21:50
NEOSSS
