Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2004r.] Problem z temp. nawiewu na niskich obrotach.
seboo
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:59   [R25 2004r.] Problem z temp. nawiewu na niskich obrotach.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Mam takie pytanie odnośnie temp. nawieu przy jałowych obrotach (1200-900)
Mianowicie po osiagnieciu nominalnych obrotów i temp. silnika (wskaznik na 1/2 temp) z nawiewu leci chłodne powietrze i dopiero przy 2000-2500 obr. leci cieple lecz jak obroty spadaja do 900 po chwili znowu leci chłodne.
temperatura na zewnatrz -5, -8 ale to raczej nie ma wpływu skoro silnik już jest gorocy.
Nie wiem co to może być bo jeszcze nie dawno było normalnie i auto po 15 min było odmrożone a teraz 25 min i jak nie potrzymam go n tych 2500 obr. na 5 -10 min to cały czas leci zimne.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 11:27
Moze termostat zbliża sie ku koncowi
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 11:53
Raczej zapowietrzony układ, albo zapchana nagrzewnica
seboo
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 12:53
W sumie objaw z temp na wskazówce jest taki ze jak juz jest na 1/2 skali i po ujechaniu 3-5 km spada pod kreske jak by zamarzł.
system raczej nie jest zapowietrzony bo wczoraj jeszcze było normalnie i wiało ciepłem na 900 obrotów a dzisiaj rano juz ciepło dopiero od 2000
robsson78
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 16:14
Stawiam na zapowietrzony układ.
Co do termostatu, jak na postoju temperatura na wskaźniku rośnie a podczas szybkiej jazdy spada, termostat jest uszkodzony.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:21
seboo napisał/a:
to juz by wskazywało na padajacy termostat,
mozesz sprawdzic jeszcze czy otwiera sie do konca zaworek nagrzewnicy
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] muł na niskich obrotach przy zmianie z 1 na 2
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 14, 2011 20:43
JacK
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200vi 1.8+lpg] Szarpie na niskich obrotach.
Po wymianie uszczelki i rozrządu.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 17:06
Korczus
