Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "warczenie"z prawej strony silnika
Daro0
  Wysłany: Sob Lut 07, 2015 16:48   [R75] "warczenie"z prawej strony silnika
Witam ponownie,
dopiero co się uporałem z wyciekami z przewodu do intercoolera, wymieniając oringi a tu kolejna awaria.. Przy zakupie było OK a teraz sypie się dosłownie wszystko od oświetlenia tylnej rejestracji aż po trzepanie budą przy ruszaniu na zimnym silniku.. Radość z jazdy tym autkiem jest jednak ważniejsza niż pieniądze więc tłumaczę sobie to tak, że te usterki są normalne przy przebiegu 220 000 km ;-)
Wracając do charakterystycznego warczenia.. Na postoju kultura pracy silnika jest doskonała, nic nie piszczy, nie trzeszczy jednak tuż po ruszeniu, na najniższych obrotach, z prawej strony silnika pod poduszkami słychać przerażające warczenie, jakby się coś mieliło w silniku.. Powyżej prędkości 10km/h charczenie całkowicie znika. Objaw ten słychać również podczas dodawania gazu na biegu jałowym, gdy auto zaczyna się wkręcać na obroty i powyżej 1000 obrotów dźwięk zanika. Sprawdzałem namacalnie i wzrokowo koło pasowe jednak nie zauważyłem żadnych rozwarstwień czy nierównej pracy. Orientujecie się co to może być bo obawiam się, że osiwieje któregoś dnia..
Nagrałem krótki filmik w którym słychać tajemnicze dźwięki przy dodawaniu gazu:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Z góry dzięki za każdą pomoc!
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 17:17
Daro0, możliwe że koło pasowe Ci pada ;) Jaki masz przebieg auta?
[ Dodano: Sob Lut 07, 2015 17:17 ]
Przebieg doczytałem :) teoria z kołem pasowym pasuje :) ja sam będę wymieniał u siebie wkrótce :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Daro0
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 17:36
MatiNitro, oglądałem koło pasowe bo to była pierwsza rzecz jaką podejrzewałem ale wydaję się być w porządku chyba, że może być rozwarstwione np od wewnętrznej niewidocznej strony ? Koło pasowe z wymianą to spory wydatek i mam wątpliwości czy ryzykować i wymieniać tylko co gdy problem nie zniknie :neutral:
prebenny
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 17:44
Może poduszka silnika?
Daro0 napisał/a:
Jak każdy z nas ;) No chyba, że wcześniej wyłysieje :P
Daro0
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 19:28
Ja się zastanawiam czy profilaktycznie nie używać szamponu DX2 przed jazdą :D
Poduszkę raczej wykluczam gdyż ten łomot wydobywa się spod niej... :sad:
borsuk88
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 19:40
skoro mówisz , że koło wygląda dobrze - to może i nie ono- a pod obciążeniem nie jest głośniej- tzw klima czy podczas skręcania kół nabiegu jałowym? ja tam nie mechanik ale , kiedy kończy się koło to pod obciążeniem będzie strasznie stukać! jak nie ma drgań to chyba nie poducha - chociaż też tego nie wiem! a może to napinacz paska wielorowkowego??
Daro0
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 21:01
borsuk88 Byłem teraz w autku, włączyłem wszystkie możliwe urządzenia, koła skręciłem do oporu i nic... Cisza i spokój, silniczek ładnie cykał więc koło pasowe chyba odpada a jak tylko dodałem gazu to rozległ się standardowo ten irytujący "klekot" Poduszka pod silnikiem to swoją drogą (przynajmniej tak podejrzewam) bo przy każdym ruszaniu z jedynki na zimnym silniku trzęsie całą budą. Tak sobie myślę.. A może wspólnym mianownikiem tych objawów jest np dwumasa?
prebenny
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 21:06
Na niskich obrotach nie szarpie jak jedziesz bez gazu/dodajesz gazu?
MatiNitro
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 21:22
Daro0, powiem Ci jak wymienię swoje koło pasowe, czy klima/skręcanie kół w skrajne pozycje, ma zawsze konkretny, wyraźny wpływ na pracę koła/silnik. U mnie nie ma w tym momencie nic wpływu na odgłosy. Koszty wymiany to 420zł za koło i wymiana około 50-100zł jak się orientowałem.
Coo do dwumasy to właśnie mój mechanik wykluczył ją a na koło pasowe wskazał. U mnie objawy to w ostatnim czasie wzmożone drgania pomimo wymiany "gruszki". Dziwne rytmiczne stukania podczas przyspieszania, dawniej były tylko na wyższych biegach, teraz już niemal zawsze. I przy około 2000 RPM cichną/nie są przynajmniej słyszalne. A najwyraźniejszy objaw jaki mnie zaniepokoił to szarpnięcie wyczuwalne na karoserii i specyficzny dźwięk, taki hurgot z przodu.
Daro0
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 22:25
prebenny Na niskich obrotach zarówno bez gazu jak i z gazem nic nie szarpie jedynie przy możliwie niskich obrotach i dodaniu gazu pojawia się wspomniane warczenie..
MatiNitro Być może zróżnicowane objawy wymęczonych kół pasowych wynikają z różnych stopni zużycia.. A powiedz mi kiedy odczuwasz szarpnięcia i hurgoty wyczuwalne na karoserii? Podczas ruszania czy jazdy na określonych obrotach?
Tak nawiasem dodając, jeszcze dziś do kompletu padło mi webasto :D ręce opadają.. ale tej zimy go nie ruszam, na jesień rozbiorę i zobaczę co mu dolega..
MatiNitro
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 10:08
Daro0, przy odpalaniu i gaszeniu czuć duże szarpnięcie i hurgot. Na jałowym biegu czuć większe wibracje na kierownicy, ale podczas jazdy nikną.
prebenny
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 12:07
Z webasto zwróc się do sash997. On będzie wiedział co i jak :)
Daro0
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 15:25
prebenny Dzięki za wskazanie kontaktu :)
MatiNitro napisał/a:
U mnie nic podobnego się nie dzieje.. Coraz bardziej zaczynam wątpić w koło pasowe jednocześnie obawy rosną co do dwumasy, bądź innej poważnej usterki.. Tym bardziej, że wizualnie według mojej oceny koło wygląda dobrze.
Dziś podczas jazdy "mielenie" w silniku jakby się nasiliło :(
Nasuwają się jeszcze komuś jakiekolwiek podejrzenia??
thorgalxxx
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:44
To raczej brzmi jakby jakiś luźny element wpadał w wibrację.
Co do ceny za koło pasowe to chyba mnie kosztowało najwięcej. 1400zł w Chorwacji. To był ból :mrgreen:
Daro0
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 22:58
Łoo to ładnie... w Polsce miałbyś drugi silnik w tej cenie :D
Do wakacji mam nadzieję, że uporam się ze wszystkimi słabymi punktami i będę mógł jechać na koniec świata! :mrgreen:
thorgalxxx napisał/a:
Zaglądałem tu i ówdzie i wszystko jest stabilne, nic się nie trzęsie... Dźwięk wydobywa się jakby z wewnątrz silnika. A jest szansa, że to któreś z pozostałych kół napędzanych paskiem? Np łożysko w alternatorze?
Dawidovs
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 08:35
Daro0, moim zdaniem to dobry trop, nie brzmi to na koło pasowe ono mocniej wali.
Trzeba by zrzucić pasek i przysłuchać się pracy wszystkich rolek które on napędza. Zawsze wyjdzie taniej niż wymiana pasowego. Dodam że ja mam przejechane 250 tys i koło pasowe całe od nowości.
Daro0
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 21:04
Teza poparta - mamy trop :mrgreen: Pytanie tylko w jaki sposób sprawdzić pozostałe koła po zrzuceniu paska? Manualnie ręką czy jest jakiś skuteczny patent?
Dawidovs
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 08:26
mechanicy mają stetoskopy takie jak lekarze do słuchania czy nie wyje łożysko
Daro0
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 20:54
Dawidovs napisał/a:
Czyli samemu ciężko będzie jednoznaczną diagnozę postawić..
OK to dzięki panowie za wszelkie rady! :) Na dniach oddam autko do mechanika jednak uprzednio muszę zweryfikować, który będzie rzetelny i mnie nie naciągnie.. Dam znać jak się uporam z problemem.
automechanik
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 22:48
Stetoskop zastąpić możesz kawałkiem patyka, przystawiając do podejrzanych miejsc jeden koniec, a drugi dociskając do ucha.
rom
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Szum z prawej strony silnika
Jacek36 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 05, 2010 13:26
buccaneer
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 23:11
maras62
Brak nowych postów [R75] Co o aucie "wie" komputer/sterownik silnika?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lip 24, 2013 13:05
MaReK
Brak nowych postów [75] "woda" w misce - koniec silnika?
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 09, 2014 11:40
zacekpl
