Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT ] Kolektor ssacy
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 13:27   [MG ZT ] Kolektor ssacy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam , rozbierał może ktoś kolektor ? Jak złożyliście tylna część po demontażu, tzn jak Wam się udało uszczelnić kolektor? Tylna część jest wklejona I nie łatwo ją zdemontować , ja to zrobiłem i teraz zastanawiam się jak to złożyć żeby było szczelnie, silikon ? Może coś specjalnego jest do takich rzeczy? Czy y komuś udało się złożyć wszystko do kupy po demontażu? Czy warto kupić używany? Gdzie najtaniej można kupić nowy kolektor? Z góry dziękuję za odpowiedź
scrawl
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 13:43
Ja to skleiłem silikonem wysokotemperaturowym (czarny, K2). Dałem go bardzo grubo ponieważ miałem nierówne krawędzie, które zrobiły mi się przy rozłączaniu tej pokrywki od kolektora, gdyż strasznie ciężko mi to szło.
W miarę możliwości to ścisnąłem i po dobie założyłem.
Samochód jeździ więc chyba dobrze to wyszło.
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 14:18
Dziękuję za odpowiedź, nie wyrównywałeś niczym krawędzi , resztek które zostały na łączeniach?
Kupiłem przy okazji innych części kolektor i z nudów go rozebrałem , zupełnie niepotrzebnie bo jest ok, nie ma za dużych luzów i wszystko chodzi, teraz sprawdzałem u siebie w aucie bo mi zaczął kolektor halasować wyciągam vis a tam brak tego patyna plastikowego który otwiera klapki
Najprawdopodobniej się ułamał i jest gdzieś w kolektorze, masakra, trzeba składać stary i zobaczymy co się będzie działo
scrawl
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:25
scrawl666 napisał/a:
Nic nie równałem.
Jeśli będziesz równał itd. to będziesz musiał ubytek materiału zastąpić większą ilością sylikonu, co myślę, że nie jest za dobre.
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:50
scrawl666, kolega xROnx też to robił https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74504&postdays=0&postorder=asc&start=60
Andrzej
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 22:53
Dzięki za linka , widzę ze temat umarł, z naprawą klapek kolektora , a przydałby się jakiś dokładniejszy opis ze zdjeciami
scrawl
Brak nowych postów [R75] kolektor ssacy
jesaj Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 13, 2014 13:35
dzelo23
Brak nowych postów [R75]Kolektor ssący
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Maj 24, 2014 22:11
sebol11
Brak nowych postów [75] kolektor ssący do v6
marek501 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2018 19:42
marek501
Brak nowych postów [R75] Kolektor ssący z Carnivala?
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 31, 2011 09:11
GaDo
Brak nowych postów [R75] Kolektor ssacy czy zawory?
bochas Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 02, 2016 20:09
AdaskoC
