Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] test MFU
[r200] test MFU
mac1233
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 16:43   [r200] test MFU
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Wykonałem test MFU zgodnie z poradami na forum i oto jakie są jego efekty : po odpaleniu testu ( przycisk grzania szyby stacyjka itd) zapala się na 2 sekundy przycisk tylnych świateł przeciwmgłowych , przednia wycieraczka rusza i staje w pionie i koniec . Żadnych dzwieków (buzer sprawny) , i innych sygnałów. Przed całą operacją polutowałem przewody m-dzy klapą a nadwoziem. Była przetarta izolacja na czarnym grubym i zielonym na bank było zwarcie , oraz przerwany od światła bagażnika (już działa).
Test wykonałem w związku z niedziałającą wycieraczką tylną (silnik na krótko działa) słychać przekaźnik i działa spryskiwacz , wycieraczka przednia zatrzymuje się tam gdzie ją wyłączę a na czasówce staje w pionie i po chwili jedzie kawałek dalej ale nie kończy cyklu. Oświetlenie wnętrza nie działa po otwarciu drzwi (ręcznie wł/wył działa).
Czy te objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu MFU czy szukać gdzie indziej ?
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 18:12
Rozbierz silnik wycieraczek przednich. Rozwierc nity od dekielka. Podegnij blaszki ktore zobaczysz i czasowe bwda dzialac znakomicie
Pozdrawiam Kozik
mac1233
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 17:19
dzięki Kozik spróbuję to zrobić, ale to nadal nie jest odpowiedź na moje pytanie czy takie objawy podczas testu MFU świadczą o jego awarii
Kozik
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 15:50
mac1233, nie powiem Ci dokładnie ale z tego co pamiętam to w 200tce nie działało mi wszystko zgodnie z instrukcją, co do niedziałania wycieraczki z tyłu bardzo dokładnie sprawdź wiązkę tylnej klapy (wymień przewody na nowe, sama izolacja czy polutowanie jest na krótką metę) z tyłu gdzieś w okolicach tylnej prawej lampy jest jakiś przekaźnik nie wiem czy on czasami nie jest od wycieraczki
Pozdrawiam Kozik
mac1233
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 17:04
Ten przekaźnik jest od wycieraczek i w moim przypadku jest sprawny . Zastanawia mnie jeszcze czy przypadkiem z zamku klapy nie ma przypadkiem czujnika wycieraczki . W 25 letnim Jeepie mam takowy i zapobiega on włączeniu wycieraczki przy otwartej klapie . Jego uszkodzenie powodowało podobne efekty do wycieraczki w Roverku. A wiązka będzie na pewno reanimowana . MFU też profilaktycznie zamówiłem u kolegi za "guziki".
robsson78
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 18:47   Re: [r200] test MFU
mac1233 napisał/a:
Może sam przełącznik tylnej jest uszkodzony.
Włącz wycieraczki przednie i wrzuć wsteczny bieg, powinna tylna zadziałać.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 '98 benzyna] Jakie stezenie CO2. Test na HGF.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 16, 2009 14:45
strala1
Brak nowych postów [214Si 1.4 1997] Test korka zbiorniczka wyrównawczego płynu
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 26, 2010 11:40
gorgoroth80
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
