Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214], zatrzymywanie się obrotów
xkamila
  Wysłany: Wto Lut 10, 2015 22:22   [rover 214], zatrzymywanie się obrotów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, od niedawna jestem posiadaczką samochodu Rover 214 Si, bezyna 97r. Mam taki problem, że obroty zatrzymują się nagle na ok. 2000 obrotów, po chwili opadają na 1500, podnoszą się delikatnie znów i spadają do normalnych obrotów czyli 1000. Jeśli stoje w korku bądź na światłach, nie wciskając żadnych pedałów, auto świruje, obroty same się podnoszą i utrzymują zwykle na 1500/2000. Dodam, że wymieniany był silniczek krokowy,przepustnica i czujnik temperatury. :( Proszę o pomoc :(
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 23:06
Linka gazu może się zacinać lub jest za mało luzu. Następnie sprawdż czy nie ma nieszczelności w kolektorze ssącym i przewodach podciśnieniowych.
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 00:50
jakby to linka, to by obroty się nie podnosiły.
Pewnie kolektor nieszczelny, albo czujnik podciśnienia wariuje.
ash
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 07:33
Ale aby czy na pewno były te części wymieniane? Wiesz jak jest w warsztatach. Będzie Pan Zadowolony... wszystko wskazuje na krokowiec.
xkamila
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 16:29
Niestety krokowiec byl wymieniany i byl on w bardzo dobrym stanie. A dalej sie tak dzieje :(
Brak nowych postów [Rover 25] szarpie do 2500tys obrotow
poziczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Maj 05, 2012 16:13
kangaroo69
Brak nowych postów [200] Rover 1.4Si odcina zapłon przy 4-4,5k obrotów
legoakaklocki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2015 13:50
legoakaklocki
Brak nowych postów [Rover 200 SD] - dymi na siwo tak powyżej 2-2,5k obrotów
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 30, 2012 15:49
plemaster
Brak nowych postów [Rover 220SDI] Do ilu obrotów kręcić samochód?
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Maj 06, 2012 14:33
Mundekk
