Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro
  Wysłany: Czw Lut 12, 2015 00:58   [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Mam dziwne wskazania temperatury na desce, mianowicie od razu po przejechaniu 100m wskazówka podnosi się szybko (jest zima) i zaraz opada i takie "falowanie" jest przez około 3 km po czym wchodzi na odpowiednią temperaturę i utrzymuje się bez wahań. Mam przypuszczenia, że to termostat
Moje pytanie czy w 1.8T jest rozbieralny termostat i można wymienić sam termostat czy trzeba wymieniać całość wraz z obudową ?
gdzie znajduje się czujnik który odpowiada za wskazania na desce ?
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 00:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 07:29
To raczej wina czujnika, jest on wkręcony w króciec wodny w głowicy, nad kolektorem wydechowym.
Termostat jest do rozebrania, gorzej z jego złożeniem w całość aby byl szczelny, bo fabrycznie jest klejony. Wiec wymienia sie z obudową
kosaaro
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 21:48
Nie wiem czy to było przyczyną ale dolałem płynu do chłodnicy bo najzwyczajniej było go mało i wszystkie wyżej opisywanie anomalie ustąpiły :)
Nie wiem czy to przypadek i czy jutro problem nie wróci ale od dolania (już 3 dni) wszystko wróciło do normy, wskazówka podnoście się normalnie
AdaskoC
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 23:48
W takim razie masz gdzieś ubytek płynu. Musisz go kontrolować i porządnie układ odpowietrzyć, inaczej mogą się zacząć poważniejsze problemy np z uszczelką pod głowicą.
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
2mk2 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 06, 2009 10:03
se7en86
gibek Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Sty 03, 2020 12:44
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana Termostatu, Jaki polecacie?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 16:10
michal9o90
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
