Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDI]Problem z rozrusznikiem.
Johan7724
  Wysłany: Czw Sty 21, 2016 18:47   [R400 SDI]Problem z rozrusznikiem.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam! Moim problemem jest, chyba, rozrusznik. Otóż problem w tym, że przy próbie odpalenia słychać tylko stuknięcie (chyba elektromagnes) i nic poza tym. Rozrusznik nie kręci. Rozkręciłem go i przeczyściłem. Początkowo wszystko było ok, ale po pewnym czasie problem powrócił. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Johan7724 Sob Sty 23, 2016 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Sty 21, 2016 19:04
Możliwe że szczotki sa wytarte, wieszają sie. Spróbuj uderzyć w niego młotkiem. Tak czy inaczej czeka Cię wymiana lub regeneracja. Gdzieś na stronie klubowej jest poradnik na ten temat.
Mam. https://www.roverki.eu/zr...ch-serii-k.html
Poradnik dotyczy serii K ale schemat naprawy pewnie jest podobny.
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 13:10
w dieslu akurat częściej niż szczotki padają styki w elektromagnesie, ale diagnozowanie z tego artykułu akurat jest dość uniwersalne.
Brak nowych postów [R400 1.6 111KM] - Problem z rozrusznikiem, dziwny dzwięk
adicjusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 19, 2009 16:37
Brak nowych postów [R400]Nie kręci rozrusznikiem
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lut 09, 2011 21:07
shilus82
Brak nowych postów [R400] Miękka stacyjka. Nie kręci rozrusznikiem.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 22, 2014 22:03
fredii
Brak nowych postów [r 416] problem z rozrusznikiem
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Wto Maj 01, 2012 10:49
tombak25
Brak nowych postów [R416] 1,6 96r - problem z rozrusznikiem
goracy nie kreci
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 27, 2009 21:28
dawidd
