Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]problem z wycieraczkami.Wycieraczki same się włączają
roverr
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 21:50   [r75]problem z wycieraczkami.Wycieraczki same się włączają
Typ: CDTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
WItam mam problem.Wycieraczki same się włączają,najpierw w czasie jazdy powoli sie przesuwały i wracały,nie raz zatrzymywały sie w polowie szyby i tak stały.Teraz działają praktycznie cały czas podczas jazdy i w miare szybko działają.Auto po lifcie 2004r posiada czujnik deszczu.Z góry dzięki za pomoc...
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 22:51
sprawdź, czy nie ma basenu w podszybiu.
roverr
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 23:11
sTERYD napisał/a:
Byłem teraz sprawdzić,basenu brak:) zero wody...
wellman
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 00:22
Robią tak nawet, gdy są całkowicie wyłączone (pozycja 0 dźwigni wycieraczek), czy tylko w pozycji 1, gdy włączony jest czujnik deszczu?
Opcje widzę dwie: niedomagający czujnik deszczu lub jego połączenie albo - "prawem serii" (w sąsiednim temacie jest problem z dźwignią kierunków) coś nie-tego w samej dźwigni wycieraczek - zdjąć, rozebrać, wyczyścić i sprawdzić czy pomogło. :P
Więc sobie wybierz."
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 07:56
Marek tak miał. Masa do sprawdzenia, znajduje się w środku, koło przycisku otwierania klapy, pod dywanem. Ale też warto na początek wyjąć wtyczkę od czujnika deszczu, szybciej i prościej. Zobaczyć czy pomoże, jak nie, to masa
roverr
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 12:46
rafalmis1 napisał/a:
Ok dzięki za odp,a gdzie jest wtyczka od czujnika deszczu?
Ps:Nie raz zdarzyło się że nawet na pozycji zero wycieraczki działały,a raz bylo tak że wyjąłem kluczyk i dalej działały:P
wellman
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 12:49
Najszybciej chyba dojść do czujnika zdejmując lampę oświetlenia wnętrza. Musisz podważyć i wyjąć z zaczepów plastikową szybkę. Pod nią masz dwie śruby i możesz wysunąć całą lampkę. Tam powinna być wtyczka z przewodem do czujnika deszczu.
rafalmis1
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 12:54
Nie tak jak napisał wellman, wystarczy obudowę lusterka ściągnąć, będzie widoczna wtyczka, ale ja obstawiam masę. W najgorszym wypadku manetke
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 16:31
roverr, przekaźniki i przewody do nich pod skrzynką ( w komorze silnika ) R3 i R1 do sprawdzenia , a później obwód BCU.
Andrzej
roverr
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 00:39
SeniorA napisał/a:
Bezpieczniki pod maską ok.Zauważyłem też że jak włączam długie światła to wycieraczki działają szybciej jak wyłączam długie to chodzą wolniej...
Teraz to w ogole jest chyba jakieś zwarcie bo swiatła mi gasna w czasie jazdy i się zaraz zapalają...
Poza tym chciałem dziś wyłaczyć na trase wycieraczki bo jechałem ok 100km,wypiołem wtyczke od silniczka wycieraczek i komputer zwariował:
zapaliły się wszystkie kontrolki od świateł...Działały wszystkie oprocz lewego przodu mimo że pokazywało na kompie że jest bład wszystkich,gdy wpiąłem z powrotem wszystko wróciło do normy...
Ps:a gdzie znajduje sie bezpiecznik wycieraczek po lifcie?Bo jutro znowu trasa i nie chce żeby mi znwu chodziły całą droge...
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 00:39 ]
Teraz to jest tak że gdy włączam światła to się włączają wycieraczki,a jak wyłączam światła to wycieraczki się wyłączają .A światła się w ogóle nie włączają.Jakaś masakra...
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 07:50
roverr napisał/a:
F17
roverr napisał/a:
chodziło o przekaźniki i przewody pod skrzynką. Skoro doszły światła, to trzeba LSM rozpiąć i sprawdzić , kostka stacyjki ?. Ja mimo wszystko zacząłbym od wysuszenia BCU i LSM.
Andrzej
roverr
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 18:43
SeniorA napisał/a:
roverr napisał/a:
F17
roverr napisał/a:
Dzięki za odpowiedz.Możesz jaśniej?Rozpiąć LSM?wysuszyc BCM i LSM?
Gdzie znajdują się dokładnie?Mam takiego drugiego rovera na części tylko że przed liftem,czy mogę podmienić te częśći>?
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 18:43 ]
Nie ma u mnie f17 pod maska mam tylko do f10...
Prosze o pomoc co to ten bcm lsm?Bo nie mogę autem jezdzic bo nie mam swiatel...albo robi sie dyskoteka i migaja...
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 19:34
F17 jest w samochodzie koło schowka, trzeba dostać się od spodu.
BCU, jest to jednostka sterująca elektryka samochodu, znajduje się nad schowkiem. Czasem wilgoć się dostaje i trzeba go przesuszyć.
LSM jest to włącznik świateł, trzeba wyciągnąć, odłożyć i przeczyscić styki.
roverr
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 19:54
Wielkie dzięki za bardzo jasną i szybką odpowiedz.Z tego co pamiętam to moje bezpieczniki pod schowkiem są nie opisane i są mniejsze niż zwykłe...
Rozumiem żeby dostać sie do BCU trzeba sciągnąć cały schowek?
I czy mogę podmienić BCU i LSM z auta przed liftem?
Pozdr
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 20:07
Po zmianie bcu nie odpalisz auta a po zmianie lsm możesz miec problem z przebiegiem
Masz mniejsze bezpieczniki. Bo masz skrzynkę poliftową pewnie. Opis bezpieczników powinieneś mieć na plastiku nad nogami pasażera
75 Red Edition
roverr
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 20:11
Dzięki koledzy naprawdę dużo pomagacie:)
A wiec zacznę od osuszania i czyszczenia styków i dam znać...
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 21:39
Nie wiem, jak włoży z przed filta co będzie, ale ja miałem z mg ZT Marka i jeździłem normalnie autem, tylko pilot z w kluczyku nie działał, i była inna konfiguracja zamków, czujnika deszczu
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 21:42
A zgadza się nie wiem czemu pisałem o bcu a pomyliłem z ecu. rafalmis1, masz racje.
75 Red Edition
roverr
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 23:17
Podmieniłem sterowanie swiatłami i nic to nie dało,za to na liczniku pojawil sie error na miejscu przebiegu.Rozumie że LSM mogę odrzucić w takim przypadku?Jak sprawdzić uziemienie pod kierownica kolo otwierania klapy?Jak suszyć ten BCU?
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 07:25
Założyłem LSM-a z innego auta, i nie zgadza się programowo VIN i przebieg, dlatego masz err. Ale działać powinien
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - same się włączają
SirCarlos Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Mar 02, 2014 16:40
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki się włączają same i radio
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 02, 2008 13:52
Paul
Brak nowych postów [R75] Problem z wycieraczkami
kalin77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 17, 2010 13:12
kalin77
Patryk16 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 29, 2011 14:27
pajda
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z wycieraczkami
seba1122 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 06, 2012 13:36
seba1122
