Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Uszkodzony zacisk?
sawicz25
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 23:05   [200] Uszkodzony zacisk?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam problem, gdyż gdy wcisnę hamulec, to tylne prawe koło mi zablokuje i gdy puszczę pedał, to zacisk dalej trzyma. Rozbierałem zaciski, i czyściłem, lecz puszcza jedynie gdy stuknę 2 razy młotkiem w zacisk.
Na 90% jestem pewien że zacisk do wymiany, ale chciałem się was poradzić czy mieliście podobny problem.
Czekam na odpowiedzi.
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 10:05
możesz zdjąć zacisk i sprawdzić w jakim stanie jest tłoczek, prowadnice i gumki. Może tloczek masz skorodowany i dlatego Ci się blokuję
Ostatnio zmieniony przez Harry Nie Lut 15, 2015 11:50, w całości zmieniany 1 raz
zdzichu
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 17:07
A prowadnice nie zapieczone? Najczęstsza przyczyna.
sawicz25
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 16:48
Co do prowadnicy to wyciągałem i wszystko wyglądało w porządku, tzn. było wysmarowane jakimś tawotem, lecz to wyczyściłem, bo słyszałem że pod wpływem temperatury robi się z tego plastelina, lecz po czyszczeniu dalej problem występował, więc można to chyba wykluczyć.
Kolejne moje pytanie to jak mogę zdemontować tłoczek, bo jestem troche nie w temacie.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 18:29
sawicz25 napisał/a:
trzymasz zacisk,a druga osoba pompuje pedałem hamulca
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 19:07
Tłoczek z tylnego zacisku się wykręca
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 19:40
racja mój błąd
sawicz25
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 18:11
Czy jest problem go wyciągnąć? I co gdy juz go wyciagne? Co należy sprawdzić/zrobić?
[ Dodano: Sro Lut 18, 2015 18:11 ]
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 1998r.] Lewy tylni zacisk - uszkodzony
Kucza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 20, 2009 16:27
Kucza
Brak nowych postów [MG ZR 160]Zacisk hamulcowy
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 21, 2015 19:03
Majki_89
Brak nowych postów [Mg Zr 1.8] trzyma zacisk
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 25, 2009 17:01
damianz11
Brak nowych postów [R200] zacisk hamulcowy HELP
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 30, 2012 18:24
Bordos
Brak nowych postów [MG ZR 160]zestaw naprawczy zacisk tył MG zr 160
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 11, 2015 01:39
smolar121
