Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Klimatyzacja, schemat?
foto24
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 15:27   [R623] Klimatyzacja, schemat?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1996
Witam.obszukałem forum ,dużo linków nie działa a rzecz jest banalna.gdzie jest bezpiecznik i/lub przekaznik od klimatyzacji? Jak będzie opisany?
Włączam nawiew , naciskam przycisk a/c podswietla sie na zielono i sprzegło nie zaskakuje.Klima nabita,Sprzeglo klimy spięte do plusa na krotko łapie i wirnik sie kręci.Mile widziany schemat lub zdjęcie lokalizacji powyższych.
Ostatnio zmieniony przez kruszan Sob Lut 21, 2015 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 21:36
Raczej nie pomoge ... ale są 2 miejsca bezpieczników. Jedno pod maską i drugie jak dobrze pamiętam przy kolanie (w sumie przy sprzęgle).
Nie chce Cie oszukać bo nie mam tej skrzynki przed oczami z opisem ale wydaje mi się, że w bezpiecznikach pod maską to masz.
na 99% jest napisane topornie A/C
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
foto24
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 12:03
Na 99 procent nie ma.A nawet 100.
Naprawde na całym forum nie ma człowieka który by wiedział gdzie sa wszystkie bezpieczniki i przekaźniki? Stare linki do różnych instrukcji i ravów nie działają.
Pawkaz
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 12:14
Na forum widziałem kiedyś informację o owym przekaźniku, ale tyczyło się to diesla.
..jest on koloru zielonego w skrzynce bezpieczników.
tomii620si
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 12:36
Tak jak kolega wyżej.. Szukaj w tych dużych.
Tu masz z Hondy Accord VI. (a, że to honda to u nich jedyne co się zmienia to obudowa przez 15 lat).
Wychodzi na to, ze bezpiecznik od A/C to bezpiecznik pod maską w skrzynce.. jeden z kilku dużych.
Jeśli nie słyszysz, że elektromagnes puścił spręzarke to nawet prawdopodobne, że to ten bezpiecznik a musi on być dosyć spory bo tam idzie spore napięcie. To nie 15A do radia :P
Ja poszukam też coś we własnym zakresie.
zapytać na forum Hondy Accord ? Bo tam tez jestem zarejestrowany bo Accorda też mam i mialem więc dostęp jest :)
[ Dodano: Nie Lut 15, 2015 12:36 ]
Fuse colours
BROWN 7.5 amp
RED 10 amp
BLUE 15 amp
YELLOW 20 amp
GREEN 30 amp
Pre '96
DRIVER’S COMPARTMENT FUSE BOX
Fuse No --- Rating (amps) --- These units not operating
__________________________________________________ _____
01 -------------- 7.5A ------ Anti-theft alarm
02 -------------- 15A ------- Engine management system
03 -------------- 10A ------- Airbag SRS
04 -------------- 7.5A ------ Cruise control
05 -------------- 7.5A ------ Windows, mirrors and sun roof
06 -------------- 30A ------- Windscreen wipers and washers
07 -------------- 7.5A ------ Heater and heated rear window
08 -------------- 10A ------- Direction indicators and reversing lights
09 -------------- 7.5A ------ Air conditioning
10 -------------- 7.5A ------ Dim dip headlights
11 -------------- 10A ------- Radio aerial
12 -------------- 7.5A ------ Starting signal
13 -------------- 10A ------- Tail lights
14 -------------- 7.5A ------ ...
ENGINE COMPARTMENT FUSE BOX (Export models)
01 -------------- 10A ------- Dim dip headlights
02 -------------- 20A ------- Central door locking, anti-theft alarm
03 -------------- 20A ------- Cooling fan
04 -------------- 30A ------- Sunroof
05 -------------- 10A ------- Lights
06 -------------- 30A ------- Headlight washers
07 -------------- 15A ------- Interior light
08 -------------- 15A ------- Cooling fan
09 -------------- 10A ------- Engine management system
10 -------------- 20A ------- Front seat height adjustment
11 -------------- 7.5A ------ ...
12 -------------- 7.5A ------ Radio/cassette player
13 -------------- 20A ------- Window - rear left
14 -------------- 20A ------- Window - rear right
15 -------------- 20A ------- Window - front left
16 -------------- 20A ------- Window - front right
17 -------------- 20A ------- Headlight - right
18 -------------- 20A ------- Stop lights, horn
19 -------------- 20A ------- Headlight - left
20 -------------- 10A ------- Dim dip headlights
21 -------------- 10A ------- Hazard warning lights
Post '96
04 -------------- 10A ------- Cruise control (618, 620i, Si, SLi & 623 models)
05 -------------- 7.5A ------ Headlight adjuster, mirrors and sunroof
09 -------------- 7.5A ------ Air conditioning (618, 620i, Si, SLi & 623 models)
10 -------------- 7.5A ------ ABS
11 -------------- 15A ------- Radio aerial, cigar lighter
12 -------------- 7.5A ------ Starting signal (618, 620i, Si, SLi & 623 models)
ENGINE COMPARTMENT FUSE BOX (English)
01 -------------- 10A ------- Tail lights
03 -------------- 20A ------- Cooling fan (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
06 -------------- 30A ------- Cooling fan (620ti & Diesel models)
08 -------------- 15A ------- Cooling fan (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
-.. -------------- 10A ------- Diagnostics (620ti & Diesel models)
10 -------------- 20A ------- Front seat height adjustment (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
11 -------------- 10A ------- Front fog lights (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
-.. -------------- 30A ------- Cooling fan (620ti & Diesel models)
12 -------------- 20A ------- Front seat (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
-.. -------------- 15A ------- Front fog lights (620ti & Diesel models)
13 -------------- 7.5A ------ Radio/cassette player
14 -------------- 20A ------- Window - rear left
15 -------------- 20A ------- Window - rear right
16 -------------- 20A ------- Window - front left
17 -------------- 20A ------- Window - front right
18 -------------- 20A ------- Headlight - right
19 -------------- 20A ------- Stop lights, horn
20 -------------- 20A ------- Headlight - left
21 -------------- 10A ------- ...
22 -------------- 10A ------- Hazard warning lights, anti-theft alarm
11 -------------- 20A ------- Front seat (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
20 -------------- 10A ------- ...
21 -------------- 10A ------- Hazard warning lights, anti-theft alarm
22 -------------- 15A ------- Front fog lights (618, 620i, Si, SLi, GSi & 623 models)
Pamietaj. Jest jedna rzecz, która pomaga przy szukaniu przy Roverach.
To Angielska marka, auto popularne i składane w anglii i po angielsku w google najszybciej znajdziesz odpowiedzi. Ogólnie wystarczy prosty translatowsko-googlowski angielski aby znaleźć interesujące Cie dane ;)
Tu masz cały temat z angielskiego forum i walcz jak szalony :)
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=465141
Pawkaz
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 14:05
Znalazłem ponownie na forum :
bezpiecznik 30A (zielony :) a dokładnie na schematach FUSE 33) jest to bezpiecznik od wiatraka na chłodnicy, który zasila przekaźnik klimatyzacji.
Jak wentylator chodzi to mimo wszystko sprawdź, bo podobno jak klimatyzację się włączy to napięcie jest z innego obwodu.
KRYS
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 17:08
foto24,
ściągni sobie manual od hondy accord w rozdziale 22 jest wszystko pięknie napisane.
Może to być jeden z przekaźników albo
Bezpieczniki
Nr 30 (15A),
Nr 25 (20A),
Nr 9 (7,5A),
Nr 7 (7,5A)
• Punkty masowe Nr G401, G402, G351, G201, G101
albo wtyczka walnieta
W manualu masz jak to sprawdzic
http://www.fundacja-smolenia.org/
Rademenez_
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 19:50
Witam. Rozumiem , że podstawowy warunek włączenia się klimatyzacji został spełniony? Znaczy temperatura otoczenia ? Jak na dworku mroźno , to się klima nie włączy.
cytat: ''Niekiedy pojawiają się głosy, że klimatyzacja nie włącza się przy niskich temperaturach (poniżej ok. 4 st. C). Może tak się dziać, gdy nasze auto wyposażone jest w zabezpieczenie przed oblodzeniem parownika. Aby to obejść i korzystać w mroźne dni z układu klimatyzacji trzeba zamknąć obieg powietrza i poczekać aż wnętrze nieco się nagrzeje. Wtedy sprężarka powinna ruszyć bez problemu.''
Brak nowych postów [R623] Głośne klekotanie - klimatyzacja
arolek Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 31, 2008 20:41
marthinez
Brak nowych postów [R623] Głowica
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Gru 13, 2007 09:36
maciej
Brak nowych postów [R623] Grzeje się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lip 18, 2009 21:41
KRYS
Brak nowych postów [R623] Nie działa ABS
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sie 02, 2010 10:56
maciej
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
