Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] check engine przy włączaniu halogenów?
cumeel
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 01:18   [MG ZR] check engine przy włączaniu halogenów?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam nietypowy problem z moim MG. Drugi raz powtórzyła mi się identyczna sytuacja: jadę sobie we mgle, włączam halogeny, puszczam przycisk a tu nagle samochód zwalnia ile gazu bym nie dał, puszczam gaz - minimum 1500 obrotów, niżej nie schodzi i zapala się check engine. Zatrzymuje się gaszę, zapalam wszystko ok poza kontrolką, która już się świeci (gaśnie na chwilę po włączeniu stacyjki po czym zapala się ponownie).
Pierwszym razem mechanik po prostu mi skasował błąd i szczerze mówiąc nie przejąłem się zbytnio. Natomiast przy drugim razie w dokładnie w takiej samej sytuacji, podczas zapalania halogenów wydaje mi się to dziwne.
Ktoś ma pomysł o co może chodzić? Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 01:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RAKU_44
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 20:17
Na pewno tylko halogeny włączyłeś ?
Przeciwmgielnych tylnych przy okazji też nie załączyłeś ?
Tak czy siak na pewno do sprawdzenia wiązka tylnej klapy no i same halogeny czy nie ma gdzieś przetarcia przewodów lub ewentualnie zawilgocenia. Bezpiecznik od halogenów cały?
zdzichu
Wysłany: Pią Lut 20, 2015 21:46
W pierwszej kolejności sprawdż jaki błąd jest w pamięci ECU.
cumeel
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 16:44
Na 90% tylko halogeny. Bezpiecznika nie sprawdzałem natomiast światła świecą normalnie więc chyba powinien być ok?
Wiązkę tylnią mam zamiar sprawdzić. Nie wspomniałem jeszcze że mam lakierowane plastiki w okolicy włączników, możliwe, że problem powodują uszkodzone podczas demontażu plastików przewody lub jakieś kostki ?
Podłączyłem auto do komputera, wyskoczyły 3 błędy:
P1621 - Immobilizer; nie otrzymano kodu
-Test nie został zakończony
P0121 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia; sygnał niestabilny
140252 - Nieznany kod usterki
Po skasowaniu błędów kontrolka zgasła. Pytanie co one oznaczają i na ile mogą być poważne? Co może oznaczać ten nieznany kod usterki?
Brak nowych postów [MG ZR] check engine przy wysokich obrotach
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 11, 2015 12:41
TheKOktajl
Brak nowych postów [220 sd 97] przy włączaniu świateł włączają się wycieraczki
grigi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 09, 2010 14:24
grigi
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 07:24
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 10:01
maciej
