Wysłany: Pon Lut 23, 2015 15:12 [MG ZR ] Problem z jazda na benzynie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam jest to mój 1 post, zakupiłem auto MG ZR 25 z tego co wiem to chyba Rover 25, i mam problem taki : że na gazie autko jeździ wszystko jest ok, lecz jak sie przełączy na benzynę auto po jakimś czasie zaczyna tracić moc, nie chodzi na wszystkie " gary" zaczyna nim szarpać, i ma takie momenty ze jeździ nic się dzieje a po jakimś czasie znów się tak dzieje, 2 problem jest taki ze jak sie wyjedzie na trase jego max predkość jest 110 km , i jak wcześniej napisałem traci moc i nie chodzi silnik jk trzeba szarpie i potem gaśnie , jak sie chce odpalić nie chce po jakims czasie odpala i jeździ i potem znów sie takie cos dzieje a na gazie ok . nie wiem czy wcześniej się tak działo bo koleś który mi to sprzedawał to jeździł tylko na gazie, przy zakupie wlałem mu benzyny za 50 zł, i zaczeły się problemy takie jak wymieniłem, czy jest to możlliwe że filtr paliwa lub świece czy coś bardziej kosztownego
Ostatnio zmieniony przez Barney Pon Lut 23, 2015 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 15:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeździł tylko na gazie a jak odpalał auto ? Też na gazie ?
Jeśli nie miał w zbiorniku benzyny to pewnie pompka paliwa pada bo jest chłodzona cieczą. Do tego mogła zaciągnąć jakiś syf i wodę która się zbiera jeśli jeździł bez benzyny.
_________________ Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 09:26 [MG ZR ] Problem z jazda na benzynie
jeźdzę teraz ciągle na benzynie i widze poprawę, lecz na trasie jego max predkośc nadal jest taka sama 120 jedyne co teraz zauważyłem to nie kiedy jak by nie wchodził na obroty np. mam 2 bieg a on jak by chciał 1. Dziać się zaczyna to tak jak ma prawie 2000 tys obrotów. Poczekać jeszcze i pojeździć na benzynie możę się dotrze pompka, czy wymienić?, czy wymienić filtr paliwa świece i zobaczyć, zastanawia mnie tez to ze po prasie jego max prędkość 120, i dalej jak by nie dostawał takiej dawki paliwa zeby sie rozpędzać, czuć jak by cos go ograniczało
zmień filtr paliwa jeśli nie zmieniałeś i sprawdź poprawę, jeśli jej nie będzie to jedź na jakiś warsztat żeby Ci sprawdzili ciśnienie paliwa, prawdopodobnie masz pompę paliwa zajechaną jak kolega robsson78 prawi, nie dostaje odpowiedniego ciśnienia i zdycha.
silnik wraz ze wzrostem obrotów potrzebuje stabilniejszego ciśnienia, jeśli ma spadki to nie jedzie
