Witam! Mam prośbę czy ktoś mógłby dać dosyć szczegółowy tutorial demontażu tylnej półki? Ostatnio zrobiłem to na pudziana i troche mi zal znowu tak wszystko szarpać może jest takiś sposób mniej siłowy a bardziej tu nadusić tu pociągnąć tu wykręcić a tam przeciągnąć? Taki mały krok po kroku? Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 12:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1. zdejmujesz boczki tylnych słupków,
2. odkręcasz trzy nakrętki trzymające roletę (w komorze bagażnika
3. wyciągasz delikatnie półkę zaczynając od strony kierowcy (trochę utrudnia środkowy zwijacz pasa ale daje radę).
4. odpinasz zasilanie rolety)
A jeszcze jedna sprawa jak się odkręca mocowanie rolety i wydostaje się już półka to jak zajrzy się w nią jakby do środka widać napędy pasów oraz z tyłu takie trzy czarne jakby zatrzaski ale ni jak nie można ich ruszyć ani wyszarpnąć ani nic?
3 zatrzaski od strony szyby pozostawiasz nie ruszone. Półka z nich się wysuwa. Odpinasz zatrzaski które się znajdują pod oparciem siedzenia oraz wyjmujesz osłonki pasów z prawej i lewej strony. Za mocowanie rolety są odpowiedzialne trzy nakrętki o średnicy 6mm (klucz 10) które po odkręceniu trzeba wypchnąć do góry aby wyskoczyły z otworów.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 09 Cze 2008 Posty: 337 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 16:35
Temat demontażu tylnej półki jest starszy od dinozaurów, a ja się dopiero teraz za to biorę. Muszę zdemontować to ustrojstwo, bo chcę zmienić "wystrzelone" tylne pasy na takie działające Najbardziej niepokoi mnie roleta, bo to oczko w głowie mojej nieślubnej. Tzn. wiem już, że trzeba odkręcić nakrętki od strony bagażnika, ale może jeszcze by ktoś łopatologicznie wytłumaczył jak ja zamontować. Czy śrubki można z powrotem włożyć bez problemu czy trzeba jakoś kombinować, czy też po umieszczeniu pułki na miejscu śrubki same wchodzą w swoje otwory?
A może ktoś ma jeszcze rady odnośnie montażu półki/rolety.
Pozdro.
